Page 12 sur 131 PremièrePremière ... 210111213142262112 ... DernièreDernière
Résultats de 111 à 120 sur 1306
  1. #111
    Oui enfin je te dis ça c'est sur MA voiture, ça varie d'un modèle à l'autre, de la cylindrée, de la quantité d'huile, du refroidissement d'huile (j'ai pas de radiateur d'huile sur la mienne par exemple), de si tu as un calorstat et à quelle température il s'ouvre, etc etc
    Sur la 208 ça chauffait plus vite que sur la GT, peut être le moteur turbo ou peut être qu'il y avait moins d'huile je ne sais pas...
  2. #112
    Peu d'inertie thermique sur le THP, pompe à eau débrayable, peu d'huile (4.5L non ?) : tout ce qu'il faut pour monter rapidement en température (volontairement, puisqu'après c'est bien contrôlé).
  3. #113
    Du coup il y a moyen que sa soit plus rapide que sur ta gt alors !
    Et il n'y a pas de radiateur d'huile non plus
    Donc bon je vais rester sur 15km pour voir
    Aujourd'hui, c'est tage de la gt-line ! (oui encore )
    En dépit du fait que je veux mon éclairage de boîte à gants, j'ai démonter la boîte à gants.
    Bien sûr, il n'y a pas la fiche pour l'éclairage... Donc faut trouver un + quelque part.... Mais où?
    Ceux des caves à pied c'est bon ?
    Faudrait un + permanent, ou au moins après mise du contact (sans moteur démarré)
    Merci d'avance :)
    Tu n'arrives pas à choper plutôt le + de l'éclairage usb/allume-cigare à gauche ? Les caves à pied s'illuminent quand tu déverrouilles puis se coupent. Si c'est piloté avec le + tu n'auras pas de lumière en roulant
  6. #116
    yvelines
    34 Post(s)
    Sinon tu te repique sur l'alume cigare.
    Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  7. #117
    Ah ouais mais j'ai pas envi de démonter la console centrale.... C'était déjà relou à enlever la boîte à gants
    Par contre sur la boîte à fusible sa semble pas mal
    yvelines
    34 Post(s)
    C'est ce que j'ai commandé aujourd'hui sur Amazon
  10. #120
    yvelines
    34 Post(s)
    Si t'est sur les Yvelines je peux t'en donner un vu que c'était vendu par 2
