Page 130 sur 131 PremièrePremière ... 3080120128129130131 DernièreDernière
Résultats de 1 291 à 1 300 sur 1306
  1. #1291
    ah oui le fameux diff ! effectivement, faudra se pencher dessus en même temps
    oui tu as raison, c'est plus les trajectoires a avoir dans un premier temps.
    J'en ai pas encore vu d'alpine, c'est assez rare dans le coin, mais ça sera l'occasion de s'y frotter.
    De plus j'ai mon stage de pilotage a faire en a110s, j'ai matière a m'améliorer ;)
    Après, quand je te dis de ne pas tourner trop tôt, faut pas le faire trop tard non plus hein
  3. #1293
    au pire j'irai faire des châteaux de sable dans le bac
    Je me suis amusé a refaire quelques prise de logs avec l'autotuner.
    Niveau couple, presque 280nm à 2100tr, donc ça tracte bien quand même.
    Si je m'en réfère au rapport entre un couple et un régime moteur donné, cela me donne la puissance moteur développé. Soit 194nm à 6100tr, ce qui me donne 168.5ch
    De plus, vu que maintenant tout fonctionne sur la mienne, j'ai pu réaliser la reprog stage 2 de la 208 d'un ami, ayant le même moteur.
    Je me suis arraché les cheveux sur son calculateur, il ne voulais pas faire de lecture en 12v.... à 12.7v oui ! Obligé de faire un montage sur batterie pour les atteindre et enfin faire sa lecture et écriture
    J'ai aussi pu réaliser une seconde reprog sur 308 GT, 1.6l THP 205, stage 1+
    C'est impressionnant, un couple entre 360 et 370nm, soit une puissance calculé de 235-245ch.
    Vraiment c'est impressionnant, on est collé dans le siège, ça tracte vraiment bien !
    Je me dit que ça irait bien dans ma 208
    j'ai pas pris de photos du calculateur de 308 en bench, mais je me rattrape avec une photo du moteur
    Pour ceux que ça intéresse, je me suis penché sur le rapport de couple théorique du calculateur et le couple réel fourni sur mon EB2 Turbo.
    Par exemple sur une golf R en 4RM, il y a beaucoup de perte dans la transmission, donc entre ce que l'on met en valeur de couple, et la résultant aux roues...l'écart est énorme.
    Mais concernant mon petit 3 pattes, je m'en vais faire une petite ballade, et je trouve qu'il a bien la santé aujourd'hui.
    Je sort mon Perfexpert, petite mesure en 2ème....mince ! 280nm 172ch. Je refais un tir, pareil, 278nm 169ch.
    Habituellement, je tourne dans les 145-150ch sur le second rapport. Peut-être que les températures étaient favorable pour ne pas limiter le couple par ces chaleurs plus clémentes.
    Je me penche sur WinOLS, et effectivement un des limiteurs est a 280nm, "consigne vitesse BVV-Fixe", les autre sont monté a 300-320nm. Étant donné que le calculateur prend la valeur la plus basse, tout le reste est ignoré.
    Tout ça pour dire que la valeur renseignée dans la carto est proche de la valeur de couple réel du moteur, je peux me fié a ce que je rentre comme données.
    Plus tard je ferais des tests à 300nm, et j'essaierai d'aller chercher du 180ch, mais tout dépendra des capacités du turbo à maintenir assez d'air a haut régime pour garder suffisamment de couple à 5000-6000tr
    Rapporté à la cylindrée, 300Nm sur ton moteur c'est 400 sur le 1.6. Et pour ces valeurs, on forge. Fais gaffe...
  8. #1298
    Ça tient jusqu'à 420nm le 1.6l, après je peux tester pour voir ce que ça donne et rester sous les 300
    Sans forger, jusqu'à 350 pour le 1.6 en restant fiable.
  10. #1300
    Largement, à 360 il n'y a pas de soucis ;)
