Reste plus qu'à débrancher pour voir !
Ca vous aide ? C'est tiré du THP200, j'ai pas le 208 sur mon SEDRE.
Ah, ok, merci ! Donc sur le schéma, 1020 est l'alternateur, donc c'est soit ce qui relie à 1010 (le démarreur) soit ce qui relie à 1320 (le calculateur contrôle moteur). Vu la section, pour moi ça ne va pas de l'alternateur au démarreur (?) donc ça irait au calculo.
Donc juste une info voltage pour dire coucou je fonctionne correctement ?
