Résultats de 1 à 4 sur 4
    Suisse
    Information pneus hivers
    Salut,
    Je souhaite mettre des jantes 17 pouces pour les pneus hiver au lieu des 18 d'origine.
    J'ai lu qu'avec les étriers Brembo ca risquait de bloquer (en effet mon garage peugeot ne voulait que me vendre du 18 pouces).
    Ceci dis je sais que c'est possible car j'en avait testé une en 17 avant d'acheter la mienne.
    Il y a aussi les écrous de jantes a changer a priori en fonction du modèle.
    Pourriez vous donc me donner vos conseils sur des références de jantes, ainsi que sur les éventuelles modifications à faire?
    Pareil pour les pneus hivers, que me conseillez vous pour une utilisation daily?
    Je souhaiterais aussi savoir où vous vous fournissez pour les jantes et pneus (Euromaster a toujours un partenariat avec allopneu?)
    Merci.
    Pour les jantes, nous sommes nombreux à utiliser (pour l'hiver ou pour le circuit) des Team Dynamics Pro Race 1.2. Pour ma part :
    17x7.5
    ET15
    4x108
    Alésage 65.1
    Noir mat
    Goujons compatibles avec une 208 GTi 30th
    En ce qui concerne les pneus, le monte 17" homologuée est en 205/45, donc une largeur de 7" te suffirait. Mais partant du principe que monter du 205/40 est possible sur du 7.5" et que monter du 215/45 sur du 7" est moins bon techniquement, si tu as la possibilité de prendre du 7.5 alors fais-le. Tu auras davantage de possibilités avec tes jantes.
    Pour la piste, j'utilise des pneus en 215/45R17 (plus de choix, et moins cher) ce qui impliquait de privilégier des jantes en 7.5... comme l'origine sur 30th et BPS, d'ailleurs.
    Dernier détail, compte un peu moins de 200€/jante. J'ai commandé les miennes chez Ultra Tuning, très bon suivi et c'était nécessaire car les anglais de Team Dynamics sont… bordéliques. Les produits sont bons, mais côté rigueur dans l'organisation, vraiment…
    https://www.ultratuning.com/jante-te...eot-300674-778 ATTENTION : les dimensions ne sont pas les bonnes, ET25 devrait passer sur nos Brembo car en ET15 le dégagement est de mémoire largement supérieur à 1cm, mais dans le doute… Et puis accessoirement, c'est une largeur 7". N'hésite pas à les contacter directement pour un pack roues + pneus, ils sont compétitifs.
    Haha j'allais te dire de regarder du côté de ceux qui circuitent mais @seb-@ a dégainé plus vite !
    Si tu commandes sur Allopneus tu auras tout un tas d'adresses partenaires où faire livrer directement ta commande et pour y faire monter tes pneus/roues. Y'a des petits indépendants très sympa à découvrir aussi !
    Suisse
    Merci pour les infos, je vais regarder cela rapidement.
