Page 13 sur 20 PremièrePremière ... 31112131415 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 192
Sujet : Changement SMEG
  1. #121
    l'histoire de la rom tu met ça juste sur une cle et tu la flash ? ou il faut effacer la partition présente ?
  2. #122
    Tout est expliqué dans le lien que j'ai donné. T'as même une vidéo.
  3. #123
    nikel , je viens de le faire c'est plus simple qu'il y parait
    je confirmer pour le bouton , il est légèrement a gauche
    j'ai plus cas tout réinstallé , les débits en wifi sont pas ouf ou c'est ma connexion ?
  4. #124
    Pas de soucis pour le WiFi pour moi.
    Ai top si t'as réussi sans dommage. :)
  5. #125
    Ce matin j'ai essayé de monter la camera de recul... Et c'est un échec ! J'ai oublié la prise entrée vidéo qui se branche au ♥♥♥ du poste chez moi.
    J'ai passé le cable vidéo du hayon à l'emplacement du poste et c'est déjà pas mal. La suite prochainement.
  6. #126
    ta passer le câble en dessus de la moquette ?
    ta pas le cable qui etait dans le carton avec les fiche jaune rouge ... ?
    a au faite j'ai remarquer que maintenant y a la radio quand on met la marche arrière , c'est cool ça , et gps j'ai mis here avec les carte téléchargeable a voir
  7. #127
    J'ai passé le fil sous le passage de porte puis sous les garnitures arrière et je l'ai fait ressortir par le passage de câble en haut du hayon. J'ai té la moquette, la garniture ou y'a l'éclairage du coffre et celle ou la ceinture ar rentre pour faire passer le câble plus facilement.
    Si si, mais chez moi, à 600km. Je suis chez mes parents pour les fêtes de noël.
    Moi je fais tout avec waze. :)
  8. #128
    t'arrive a télécharger les carte sur waze ?
  9. #129
    Bah j'ai internet dans la voiture grace à ma airbox ou grace au partage de connexion du tel. Donc ca se charge toujours. Les cartes restent en mémoire également une fois qu'on est passé à un endroit.
  10. #130
    Dans le but de brancher ma camera de recul, j'ai récupéré sur SEDRE les plans de câblage de la 208.
    Je me retrouve avec ces deux schémas et j'aimerais comprendre sur quelles broches du faisceau je dois me reprendre au niveau de la prise où l'on branche le feu. J'ai deux schémas et les numéros des broches changent sur le feu gauche. Quelqu'un pour m'éclairer ? Merci.
    Le schéma d'ensemble :
    Et quand je clique sur le bloc 2630 (détail feu gauche) ou 2635 (détail feu droit), j'ai les vues suivantes mais les numéros de broches changent pour le bloc 2630.
    Pour le droit, ca colle. On a le +12V sur le 1 et la masse sur le 4.
    Pour le gauche, ça déconne. La masse est bien sur le 3 sur deux schémas, mais le +12V est sur 6 dans un premier temps puis sur le 2 ci-dessous, si on se réfère au pictogramme identifiant les types d'éclairages :
    J'espère avoir été assez clair. Encore merci à celui qui m'aiguillera. :)
