Page 11 sur 20 PremièrePremière ... 910111213 ... DernièreDernière
Résultats de 101 à 110 sur 192
Sujet : Changement SMEG
  1. #101
    Tu récupères même les "réglages" de la voiture (éclairage, essui glace arrière etc.)?
    C'est quelle appli Android qui le permet ?
  2. #102
    Oui oui y'a tout. Y'a un module canbus et une page de réglage dédié à la voiture. Aucune idée de quelle appli fait ça.
    C'est très vaste, tout ce que l'on peut faire. J'ai encore beaucoup à découvrir.
  3. #103
    J'ai pris celle de hal9k qui est dispo sur le forum xda. Très simple à installer et très rapide, moins de 5 minutes. Le plus dur est de naviguer dans le menu recovery avec le bouton rst, afin de lancer la MAJ.
    Voila les dommages sur mon écran :
    j'arrive pas a trouver le poste , tu pourrai mettre un lien , je suis curieux de voir
    merci
  4. #104
  5. #105
    Arf dommage pour la fissure :( en espérant qu'elle ne s'aggrave pas avec les vibrations
  6. #106
    Mais oui c'est dommage cette fissure ! problème d'ajustement ou mauvaise manip au montage ? j'ai pas trop suivi
  7. #107
    Je pense que c'est moi. J'ai du appuyer sans être totalement en face. Du coup le bord de l'outil a forcé sur l'écran. :(
  8. #108
    merci je vais regarder ça
  9. #109
    Pour le fix USB, ça fonctionne manuellement. Faut que je le lance moi même.
    J'ai du rater une étape pour que ça se fasse automatiquement. Une vraie usine à gaz cette bestiole.
    La custom rom a bien réduit le démarrage à froid. Environ 20 secondes maintenant contre 40 auparavant.
    Faut que je vois fasse un retour détaillé de tout ça. :)
  10. #110
    Mais oui ! Un retour un retour
