Page 10 sur 20 PremièrePremière ... 89101112 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 192
Sujet : Changement SMEG
  1. #91
    7 Post(s)
    Un amis, nommé Cédric, à posé le même écran dans sa gt-line.
    Et il a le jbl, du coup il m'a donné la marche à suivre pour que l'écran fonctionne avec le jbl
    Voici son message :
    "Pour avoir le son avec le jbl il faut aller dans :
    Paramètres, voiture, réglage d'usine : code 126
    Après il aura l'onglet canbus
    Il faut qu'il choisisse, la ligne "amplifier", "with amplifier" ou "auto détect amplifier" "
    Un grand merci à toi :)
  2. #92
    Après investigation il y a un défaut de conception sur la bête.
    Par temperature negative le module USB ne fonctionne plus au premier démarrage de la bête. J'ai eu le cas ce matin.
    À priori en rootant et en programmant une tâche de reboot du module USB lors de l'allumage de l'écran, on arriverait à régler le soucis.
    Perso, je vais commencer par copier ma musique sur la mémoire interne.
    Ah lalala ces chinoiseries. :)
  3. #93
    Je pense quand même que c'est un excellent achat que tu as fait là ! :)
  4. #94
    Oui j'en suis très content surtout que je n'écoute plus que via Spotify. L'usb est secondaire. Mais je vais m'occuper de solutionner ce bug.
    Mon collègue avec sa ds3 r à l'écran de son RNEG qui reste noir avec le froid. Plus gênant.
  5. #95
    Normalement j'ai résolu le bug USB en flashant une custom ROM... Le plus dur a été d'appuyer sur le pin RST (reset)... J'ai fait une fissure dans la glace (coin gauche)... #chinoiserie
    En tout cas cette ROM semble plus ergonomique que l'originale.
  6. #96
    c'est quoi comme rom ?
  7. #97
    Une ROM inet
    Ou une ROM anichel, à voir.
  8. #98
    J'ai pris celle de hal9k qui est dispo sur le forum xda. Très simple à installer et très rapide, moins de 5 minutes. Le plus dur est de naviguer dans le menu recovery avec le bouton rst, afin de lancer la MAJ.
    Voila les dommages sur mon écran :
  9. #99
    mais du coup ta tout comme d'origine ?
  10. #100
    Quasi tout pareil. Il y a des améliorations. Et on peut régler plus de chose.
