Page 17 sur 20 PremièrePremière ... 71516171819 ... DernièreDernière
Résultats de 161 à 170 sur 192
Sujet : Changement SMEG
  1. #161
    Oui, il faut entortiller les fils et mettre une gaine thermoformable ou du scotch d'électricien ca fera l'affaire.
    Pour la vidéo il faut reprendre se brancher sur un RCA vidéo (jaune). Je crois que il y en a qu'un.
    Il faut choisir entre les 3 USBs pour la musique, mais la détection se fait seule normalement.
    Oui j'ai essayé avec la clé branché. Elle doit rester en permanence, sinon ca ne fonctionne pas.
  2. #162
    Je vous déconseille d acheter un Dasaita car celui que j’ ai reçu, acheté chez AliExpress, est défectueux’
    les prises usb ne sont pas fonctionnelles les 2 d origines reprises par un connecteur et les 2 directement branchés sur l appareil.
    Le service après vente du vendeur réponds à côté du problème qui est un problème de hard car les prises ne sont pas alimentées
    Je demande le changement et ils font la sourde oreille
    NE PAS ACHETER DE DASAITA
  3. #163
    fait un litige
  4. #164
    335 Post(s)
    JC, c'est le même que toi ? Visionner à partir de 5"10, on voit le poste changé.
  5. #165
    Oui c'est celui la.
  6. #166
    Et il a même le passage chez Vone, comme toi
  7. #167
    Pour le coup si elle fait 230 CV ça 208 ça sera déjà bien...
  8. #168
    Procédure engagée grâce à PayPal car avec aliexpress juste 15jours pour faire un litige
    Ils me proposent une autre carte mère mais sauf si c est facile je ne me voit pas la changer ou retour et remboursement mais à mes frais soit presque 70€
    Bref c est pas top
  9. #169
    335 Post(s)
    Tu n'as peut-être pas eu de chance, tu es tombé sur un modèle défectueux mais c'est sûr si c'est à faire, je franchirais le pas tant il a l'air bien.
  10. #170
    Salut, quelqu'un connait la ref du android posé sur la voiture sur la vidéo ?
