Citation Envoyé par Batan82 Voir le message
Bonjour
Essai de mon montage et cela ne marche pas il faut que je connecte un petit fil bleu qui sort du receveur avec certainement un fil qui enclenche l'affichage de la cam
Hors je n'ai pas de fil reverse
Il y a 3 fils librea a l'arrière du dasaita un bleu qui est marqué AMP CONT, un marron marqué KEY2 et un orange marqué KEY1
Si je me fils à la couleur je devrais branché sur celui marqué AMP CONT mais comme je ne suis pas sûr pour éviter de griller un éléments je fais appel à vos connaissances
Merci
Tu dois l'avoir ton fil reverse, c'est certain. A moins que tu n'aies pas le bon faisceau ? Il y a deux versions du système. Un pour les 208 jusqu'à 2015 et un pour la suite.
