Résultats de 1 à 10 sur 24
    Centre
    Question Problème essuie glace avant et arrière
    Vivant actuellement un temps de m***e, qui nous oblige donc à utiliser plus souvent le mode automatique des essuie-glaces, je constate les défauts suivants sur ma GTI:
    Essui glace avant : Mode automatique qui a du mal à s'adapter aux variations d'intensité de la pluie (retard à l'activation, on ne voit presque plus rien donc obligé de passer en mode manuel)
    Essui glace arrière : Pas d'activation automatique de l'essui glace lors de la mise en marche arrière (l'option est pourtant cochée dans le SMEG)
    Avez vous déjà constaté ces problèmes sur vos GTI ?
    Si oui quelqu'un a t'il pu réglé ces problèmes ?
    Merci d'avance
    Pour les essuies glaces avant auto, ils ont quel âge ? Quelle marque ? Car quand ils sont vieux, même si ca essuie mais ca laisse une fine pellicule d'eau sur le pare brise et ca trompe le capteur. Si le parebrise a un traitement hydrophobe, ca peut influencer.
    Pour l'arrière, je ne sais pas.
    Centre
    Pour les essuies glaces avant auto, ils ont quel âge ? Quelle marque ? Car quand ils sont vieux, même si ça essuie mais ça laisse une fine pellicule d'eau sur le pare brise et ça trompe le capteur. Si le pare-brise a un traitement hydrophobe, ça peut influencer.
    Je les ai changé il y a moins d'un mois, de marque "CHAMPION", acheté sur OSCA**, dont je commence d'ailleurs à avoir des doutes par rapport au bruit que ça me sur mon par-brise...
    Ne me dis qu'il faut que je rechange les balais ??....
    Mais ce qui n'est pas logique dans ma tête, l'essui glace doit s'activer automatiquement et rapidement dès lors qu'il constate une fine pélicule d'eau non ? Alors pourquoi il démarre quand même aléatoirement sous averse et ne marche pas en continu ?
    Non justement, une pellicule est difficile à détecter, il faut qu'il y ait des gouttes. Au besoin nettoie ton parebrise au niveau des capteurs de pluie et de luminosité.
    J'ai bien peur que tes essuies glaces soient de mauvaise qualité. :(
    Valéo ou Bosch en valeurs sures. ;)
    Centre
    Oui mais quand il fait averse, ce sont bien des gouttes qui tombent sur le capteur ?
    Ou alors tu veux dire que lorsqu'une pellicule stagne, l'essuie glace ne sait plus trop comment réagir et fait n'importe ?
    En fait lors du balayage l'essuie glace étale plus qu'il n’essuie dans ton cas. C'est invisible pour nous. Le capteur mesure les variations de son propre faisceau infrarouge. En gros le parebrise et une pellicule d'eau réverbèrent bien l'intensité du faisceau alors que les gouttes vont le disperser, et l'intensité va donc baisser.
    Citation Envoyé par toniTours Voir le message
    Je pense effectivement que c'est exactement ça
    Perso, GTI de 2013, essuie-glaces régulièrement remplacés, 1an, 1an et demi, et 0 pb en automatique. Justement je trouve que ça fonctionne plutôt bien comparé à nombre d'autres voitures (je dois avoir 45 modèles différents de tout type sur mon parc au boulot)
    Mais je n'ai jamais pris du Champion, trop d'avis négatif.
    Centre
    Merci beaucoup pour vos réponses !
    Je vais donc remplacer mes essuie glace et voir si le problème persiste... par contre, j'ai déjà été deçu par bosch, avec des essuie glace qui grinçait quelques semaines après achat, je vais donc dorénavant essayé des valeo.
    Et sinon, personne ne saurait pourquoi l'essuie glace arrière, lorsque j'active la marche arrière, ne fonctionnerait pas chez moi ? Une piste ? une idée ? Elle fonctionne pourtant bien manuellement.
    Tu peux nettoyer régulièrement les balais avec du pétrole désaromatisé ou de l'alcool à brûler, par exemple. Très très bon dégraissant, le pétrole ! Et pas cher ! Procède à un bon nettoyage de ton pare-brise aussi, et le bruit peu venir d'un lustrant que tu as sur l'auto ? Ça m'arrive aussi quand le lustrant est récent.
    L'arrière chez moi ne se déclenche que quand l'avant se déclenche, en automatique. C'est rare. Quand l'avant est en manuel, j'ai pas testé. Si j'y pense je te dis.
