Résultats de 1 à 3 sur 3
Sujet : Défaut P1030
    Défaut P1030
    voila ma 208 me fait encore des misère, avec le jolies voyant défaut moteur et le mode dégrade . j'ai passe le diag elm327 qui ma sorti un seul code défaut le P1030 , apres recherche le P1030 serait la levée de soupape d'admission.
    P1030
    Description non disponible
    Statut du code défaut
    Le code défaut est confirmé
    Etat du moteur lors de l'apparition du/des défaut(s)
    Donnée instantanée lors du code erreur: P1030
    Etat du circuit de carburant 1: Boucle ouverte (à cause des conditions de conduite)
    Etat du circuit de carburant 2: Inutilisé
    Charge calculée: 41,6 %
    Température liquide de refroidissement: 78 °C
    Ajustement à court terme du carburant voie 1: 8,6 %
    Ajustement à long terme du carburant voie 1: -1,6 %
    Pression tubulure d'admission: 1,03 bar
    Régime moteur: 1193,00 tr/min
    Vitesse du véhicule: 6 km/h
    Débit d'air d'admission: 13,25 g/s
    Pression de carburant dans la rampe commune: 59,2 bar
    Rapport généré avec le logiciel EOBD Facile d'Outils OBD Facile
    www.outilsobdfacile.fr
Nom : 1030.PNG
Affichages : 253
Taille : 59.6 Ko
    Tu as combien de km dessus ? Les soupapes pourraient avoir du mal à lever intégralement cause cokefaction d'huile, comme c'était le cas sur le THP150 notamment ?
    J'ai 58426km
