Moi je penche pour un roulement.
C'est le bruit typique. Le mieux est de la ramener à la concession.
Bonjour.
Il y a quelques jour j'ai roulé sur la 4 voies vitres/radio fermé et clim ON et je me suis rendu compte d'un bruit sourd venant de l'arrière dans l'habitacle.
Ça fait un genre de "VouuuVouu".
Comme un gros bruit de roulement.
J'ai testé sans clim, c'est pareil.
À basse vitesse rien non plus, donc cà à peut être un rapport avec l'air.
Problème quelque part ou c'est normal ?
J'ai vu sur féline certains parler de l'antenne (mais pas de vouvou) ou de bruit venant de l'aération du coffre (pas testé de m'installer dans le coffre )
Édit rajout :
J' ai aussi un espèce de " dong" , "toc "
à l' arrière droit ( ça sort à peu près au
même endroit que le VoouuVoouu)
sur route dégradé mais uniquement à
froid.
Passé 10km ou 20min de route le
"dong" disparaît .
Ça ça va être difficile pour tester en
concession :S
Moi qui pensais éviter les problèmes :(
J'irai samedi pour rajouter ça a mon futur rdv.
J'ai aussi un espèce de "dong", "toc" à l'arrière droit (ça sort à peu près au même endroit que le VoouuVoouu) sur route dégradé mais uniquement à froid.
Passé 10km ou 20min de route le "dong" disparaît.
Ça ça va être difficile pour tester en concession :S
c'est le caoutchouc de l’amortisseur , j'ai cru lire sa sur les fofo
Ca peut aussi venir d'un pneu déformé, les michelin sont souvent touchés par ce problème mais plutôt en fin de vie. Décidément tu les collectionnes, j'espère pour toi que çà va vite s'arrêter.
J'ai vu des trucs aussi sur feline, il y a beaucoup de ce bruit de "toc" à l'arrière en fait.Envoyé par shado666c'est le caoutchouc de l’amortisseur , j'ai cru lire sa sur les fofo
Et beaucoup garde le bruit après changement d'amortisseur (et puis celle de la GTi n'est pas la même je pense, peu de chance d'avoir le problème)
http://www.feline208.net/forum/viewt...=997&start=120
Demain je vais rouler sièges arrière rabattu pour essayer de mieux cerner le bruit puis je vais déjà vérifier les pare-boues, durite à coté de l'arrivé d'essence, serrure du hayon, fixation amortisseur hayon...
Sa prendra la journée si il le faut mais si ça m'évite d'aller en concession ça vaut le coup.
Bizarre juste que le bruit disparait une fois roulé pendant 20min hmmm
Concernant le "VoouuVoouu" pareil, il faudrait que je trouve un conducteur pour que moi je peux me placer à l'arrière pour mieux écouter.
Dommage que mon smartphone ne capte pas le bruit, ça aurait été plus facile :(
Je vous tiens au courant ;)
elle a combien de km ta voiture ?
800km
Le "toc" à l'arrière est apparu vers 300km.
Le "VouuVouu" aucune idée, je roulais vitre ouverte donc j'entendais pas.
Aller, je vais profiter de ce jour férié pour checker tout ça :)
je serais toi je l'amènerai quand même
Par rapport au "toc" à l'arrière sur route dégradé.
Aujourd'hui donc j'ai mis de la mousse (avec du scotch mais ça tient whistling ) aux endroits signalés dans le sujet sur feline208 et qui faisait du bruit en tapant dessus.
- Petit réservoir à coté du tuyau d'essence.
- Entre les pare-boues arrière et le pare-choc.
- Au niveau de la plage arrière (coffre) (Tient, le bruit ressemblait assez au "toc" que j'entendais)
+ L'antenne qui était mal vissé faisait un bruit quand ça bougeait.
Sièges arrières rabattu je m'en vais faire quelques kilomètres.
Résultat, plus de "toc" sur route dégradé worriedd
Avec un peu de chance c'était bien l'un de ces endroits qui faisait le bruit. Je croise les doigts.
Demain je remet les sièges normal et je re-test.
Par rapport au "VoouuVoouu"
Je n'ai pas pu faire de la 4 voies pour re-tester mais ce sera pour demain.
Par contre siège rabattu j’entends bien le souffle de l'échappement, donc il y a bien un endroit où l'air peut rentrer en assez grande quantité.
@shado666 : Ma concession doit m'appeler pour me donner un rdv pour "lustrer" mon chrome taché et pour me mettre une butée de porte (le ptit bouchon noir en haut de la porte) qui était manquant dès la livraison. Je leur parlerai de ces soucis :)
