Résultats de 1 à 10 sur 14
    Red face [REGLE]--->grincement dans la direction
    bonsoir est ce que l un d entre nous a deja eu un bruit dans la direction a froid ou a chaud grincement au niveau du volant je l ai emmene chez mon agent il m adit probleme connu coupelle d amortisseur ou rotule de barre de direction mais quand je l ai emmene elle ne l a pas fait ducou pas de diagnostic precis .mon agent m a dit que ca ne le faisait pas tout le temps ca dependait de la temperature exterieur!sinon prise en charge par la garantie no problem!!
    Re: grincement dans la direction
    Oui mon frère mais pas sur une GTI mais sur une VTI ils lui ont changé la pièce en cause car il avait pareil que toi puis le bruit a augmenté. Il va falloir que ton concessionnaire se penche dessus rapidement.
    il m a fait venir rapidement mais elle ne l a pas fait il prend cela tres au serieux !! j ai encore rouler avec aujourd hui RAS par contre quand il a gele bonjour le bruit une horreur comme le grincement de porte d une vieille armoire a chaque manoeuvre !ça ne m inquites pas trop le comportement de la gti reste inchangé!
    Bonjour je reviens de chez mon agent j y suis allé parce que ma direction regrinçait ce matin !verdict coupelle d amortissement droit defaillante prise en garantie bien entendu remplacement le 2 janvier !!probleme resolu
    Re: [REGLE]--->grincement dans la direction
    Salut, même problème de grincement également en braquant avec plus ou moins de vitesse.
    C'est sensible à la temperature, dans mon cas, quand il fait plus de 10°C on n'entend rien, entre 5 et 10°C ça commence doucement et en dessous de 5°C,c'est festival...
    Pas de remontée dans la direction, c'est juste audible.
    J'ai fait une video pour enregistrer le bruit si ça intéresse du monde j'essaiera de mettre ça en ligne.
    Salut oui c est exactement ça !!!ce sont bien les coupelles d amortisseurs elles ont quasiment toutes ete change sur les 208 !!parles en ton concesse pendant la garantie !!!parce que ça empire apres
    Exactement mon frère sur son VTi a eu le soucis aussi.
    Le temps de la commande de la pièce c'est devenu infernal. Ils changent la pièce effectivement.
    Je rebondis sur cet échange pour savoir s'il y a eu un rappel officiel ? ou s'il y a maintenant une nouvelle "version" de la pièce qui pose problème ?
    Savoir si je risque d'avoir le souci ou non ... :D
    Membre enregistré Nouveau Membre Avatar de Nicolas54000
    Nancy
    25.000Kms
    J ai eu le même problème de grincement lorsqu on braque les roues, Peugeot m a changé sous garantie les 2 coupelles d amortisseurs avant.
    Et j ai ce même grincement à l arrière lorsque je franchis un dos d âne ou que je descends un trottoir.
    Et vous?
    Citation Envoyé par Rod
    Peugeot m a bien changé les coupelles d'amortisseurs. Personnel sympa et en plus il m ont lavé la voiture ! :)
    Pas d autres bruit suspect pour ma part.
