Résultats de 1 à 10 sur 18
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Ventilateur radiateur
    Premier problème sur ma nouvelle
    Je viens de m'apercevoir que lorsque je démarre à froid température extérieur 14° ce matin avec clim enclenchée le ventilo du radiateur ce met en route 10 secondes à fond et se coupe, 45 secondes plus tard pareil 10 secondes à fond et se coupe ainsi de suite.
    Quand sa ce produit il me semble qu'il y a une légère baisse de tension.
    Du coup j'ai essayer sans la clim et la pas de souci, a part quand je fais des accélérations le même phénomène reviens .
    J'ai mon frère qui a une phase 2 aussi et lui sa fais pas sa du tout.
    Quelqu'un aurai un idée d'où sa peut venir ?
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Personne sais d'ou ce problème peut venir ?
    Citation Envoyé par dams33 Voir le message
    bonjour,je viens de constater egalement le meme probleme surtout quand la clim est enclenchée sans que la temperature exterieure soit haute, demain je vais chez peugeot pour l' entretient je leur en parlerais.
    Je suis actuellement chez Peugeot il on passe la valise et apparemment il y a bien eu une remontée de défaut sur le ventilateur moteur
    Je sors de chez Peugeot il on change un gros relais qui vaut 69 euros heureusement que j'avais pris l extension
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Ok merci de ta réponse et du coût maintenant avec la clim ta plus le problème ?
    A priori quand je suis sorti de chez Peugeot ça avait l air de fonctionner sans soucis, apparemment ça remonte un défaut dans l obd si tu as un moyen de regarder tu peux vérifier
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Donc voilà problème réglé c'était la première vitesse du ventilo qui ne marché pas, changement du boitier 53 € .
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Fandulion88
    VOSGES
    22 Post(s)
    Bonjour.
    J'ai exactement le même probléme que vous.
    J'ai passé ma voiture au CT hier et j'ai cru que c'était normal que le ventilo se mette en route vu qu'elle est restée longtemps au ralenti et à l'arrêt.Je n'ai pas encore entendu une seul fois le ventilo s'enclencher depuis que je l'ai...........
    Sauf que ce matin en la sortant du garage elle c'est mis à ventiler au bout d'une vingtaine de seconde puis çà s'arrête et reprends de nouveau.
    J'ai la clim en marche.Quand je coupe la clim çà ne ventile plus.....
    Donc je vais aller à la valise chez Peugeot et vous direz le résultat.En espérant que mon extention de garantie serve à quelque chose..........
    Citation Envoyé par Fandulion88 Voir le message
    Bonjour.
    Pour ça je dirais que c'est le fonctionnement normal ? Par ce temps là, t'es à l'ombre là voiture fait du chaud, tu es 10 minutes au soleil, ça tape à travers les vitres et elle souffle clim à fond pour réguler. D'autant plus chez moi avec le TVP
