Membre Professionnel
[TUTO]--->Montage Short Shifter MTech
Bonjour tout le monde,
Voila un petit tuto pour ceux qui souhaitent monter le short chiffrer de MTech.
Tout d'abord, les outils :). Il n'y a rien de bien fantastique, par contre j'encourage fortement les chasse goupilles qui vous seront super utiles. Sur la photo, il manque un petit marteau et une pince à bec courbé
Alors maintenant que l'on sait de quoi on a besoin, voyons quoi faire
Etape 1 : On débranche la batterie
Pour ça, il faut dans un premier temps déconnecter la batterie en retirant les causses entourées en rouge
Etape 2 : On fait de la place
On retire tous les éléments plastiques de l'admission qui se trouve devant la batterie, la batterie et on te le support du calculateur (il faut le soulever comme tente de le montrer la flèche rouge) et on déclipse tout ce qui est relié au support de batterie (entouré en vert).
Pour démonter la batterie, il faut soulever un petit élément en plastique sur le coté droit qui devient beaucoup plus accessible une fois le calculateur retiré comme le montre la photo ci-dessous :).
Une fois le truquent plastique soulevé, il suffit de pousser le clip qui maintient la partie avant droite de la batterie quand on se tient face à elle
Etape 3 : On retire l'ancien sélecteur
Pour ça, on commence à retirer la rotule avec une pince à bec courbé (entouré en rouge)
Pour ça, il faut taper comme on peut avec un petit marteau sur les chasse goupilles dans le sens de la flèches rouges pour retirer les 2 goupilles emboitées l'une dans l'autre. Il est recommandé de commencer par la petite qui se trouve au milieu de la grande. Cela facilitera par la suite la sortie de la grande goupille
Une fois ceci fait, vous vous retrouvé avec l'ancien sélecteur, et vos 2 goupilles comme ceci
et vos rotules qui se baladent sur votre boite comme ça
Etape 4 : On remonte le sélecteur
Pour ça, avant de remonter le sélecteur, il faut insérer la grosse goupille de 2 ou 3mm pour faciliter après le remontage. Attention, les goupilles ne rentrent pas toutes seules, il faut tout de même mettre un peu de coeur à l'ouvrage :)
Une fois ceci fait, il faut remettre le sélecteur sur son axe. Faites le tourner dans tous les sens possibles en essayant de bouger l'axe pour que le haut du sélecteur et le haut de l'axe soient au même niveau.
Une fois le sélecteur bien inséré, il faut de nouveau jouer du chasse goupille et du marteau pour rentrer dans un premier temps la goupille de moitié au maximum en tapant dans le sens de la flèche.
Quand c'est fait, on passe à l'insertion de la petite goupille dans la grande, et quand la petite goupille est entièrement dans la grand, on insère les 2 entièrement dans leur emplacement.
Une petite astuce pour éviter que le sélecteur se balade pendant que vous luttez pour insérer les goupilles. une fois que le trou de l'axe et du sélecteur sont en face, passer une petite tige en metal dans le trou, ou même un stylo. Comme ça, le sélecteur ne peut pas tourner autour de l'axe pendant que vous rentrez les goupilles.
Une fois les 2 goupilles à leur place,on remet la rotule en place (le cercle rouge) et on obtient ça :)
Etape 5 : On tout ce qui reste
Et bien il ne reste plus qu'à remonter le support de batterie, reclipser tout ce qui a été déclipsé dans l'étape 2, on remet la batterie, on remet le calculateur et son cache en place, ainsi que les élément de l'admission. Une fois tout ceci fait, et bien il ne reste plus qu'a mettre le petit autocollant M TECH dans le compartiment moteur comme par exemple ci dessous :)
Et voila le résultat
[youtube:2tk1k20j]http://youtu.be/ARdhPTuI-MA[/youtube:2tk1k20j]
Bon montage à tous
