Résultats de 1 à 5 sur 5
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    reprogrammation douteuse
    bonjour a tous,
    heureux propriétaire d'une 208 gti, mais aussi adepte des reprogrammations
    sauf que d'habitude, sur mes anciennes voiture, c'est moi qui sortait le programme, le fessai modifier, et le ré-injecter
    mais la c'est un peu plus compliquer sur nos chers thp
    j'ai donc fait appel a quelqu'un , non pro, (ne le faite jamais), du coup je me retrouve avec un programme qui ne ''marche pas", aucune linéarité, accoues, ect, ect,ect ....
    bref, limite pas agréable a conduire
    alors mon soucis est que je n'ai pas le programme d'origine et que je ne suis pas sur que celui qui m'a installer le "mod" l'ai non plus
    (je sais vraiment pas ce qu'il m'a injecter .... normalement on sort le programme d'origine, on le modifie et on le remets, bein la non ........(?))
    donc je voudrais la remettre d'origine au plus vite , je ne voudrais rien casser
    apparemment une simple mise a jour au garage pourrait résoudre mon soucis , mais je leurs dit quoi ?
    voudrais quand même bien avoir ce fichier d'origine,un, au cas ou, et deux pour le faire modifier par des pro dont je suis sur
    voila, en résumé,
    si quelqu'un a déjà eu cette (mauvaise) expérience, si quelqu'un a ce fichier (calculateur Bosch MEVD.17.4.2)
    en attendant vos réponses et commentaire
    Faut retelecharger le fichier en concession, donc normalement une mise à jour c'est bon.
    Je pense qu'il faut être franc, et pas chercher à raconter des mensonges à la concession.
    Pour la reprog, normalement on extrait le fichier, et on le sauvegarde.
    On le copie, on modifier cette copie et on injecte dans le calculo.
    Comme sa au besoin on on peut remettre le fichier d'origine sans problème.
    bon, au cas ou, ça peu servir pour quelqu'un, j'ai récupérer le fichier original
    je l'ai fait modifier par un pro cette fois ci, ne reste plus qu'a le remettre, ( demain si tout va bien )
    je vous tiens au courant de l’évolution
    question bête, est ce qu'il existe une interface capable de lire et d’écrire sur le calculateur , en passant uniquement par la fiche odb ?
    nouveau programme injecter, beaucoup plus linéaire, beaucoup plus stable, mais aussi beaucoup moins puissant, on ne peux pas tout avoir ;-)
    par contre même soucis qu'avec l'autre, voyant moteur allumer, "défaut moteur faite repérer le véhicule "
    l'erreur serai " p2191 " , apparemment Default de la sonde lambda, certainement a cause de E85
    si quelqu'un a eu le problème et/ou a la solution ....
    reprise de la voiture hier soir
    plus de voyant
    tout va bien
    sauf qu'il fait vraiment très chaud
