Résultats de 21 à 27 sur 27
Affichage arborescent
    115 Post(s)
    [Entretien] Huile pour le moteur THP
    bon voila quel huile vous utiliser dans vos moteur THP ? Vu que Peugeot autorise les huile moteur 100% synthèse SAE 0W30 en viscosité, avec l'homologation B71 2312 en spécifications ACEA (C1 et C2). D'origine Peugeot recommande la total quartz ineo first mais on peut mettre d'autre huile qui son mieux que la total.
    En premier temps il faut savoir quel l'huile ne fait pas que lubrifier, elle sert de protection, de nettoyant et de refroidissement.
    Pour ce qui se demande comment on lis l'indice d'huile. La valeur avant le W représente l'indice de viscosité a froid au démarrage, le W veux dire Winter en anglais pour hiver et le chiffre après W c'est l'indice de viscosité a chaud.
    0W = 0°C a -30°C
    30 = 0° a +30°C
    les marques homologuée B71 2312
    - Total Quartz Ineo First 0W30 - C1
    - Mobil Super 3000 Formula P 0W30 - C2
    - Motul Specific 2312 0W30 - C2
    - Castrol Magnatec Stop-Start 0W30 - C2
    - Feu vert 0W30 - C2
    - Yacco Lube P 0W30 - C2
    - Bardahl Xtec 0W30 - C2
    - Petronas Syntium 7000 E 0W30 - C2
    - Shell Helix Ultra Professional AP-L 0W30 - C2
    Capacité d'huile:
    -après vidange, sans remplacement du filtre 4L
    -après vidange, avec remplacement du filtre 4.25L
    -différence entre minimum et maximum à la jauge 1.2L
    Appoints huile:
    il est normal de faire des appoints d'huile entre deux révisions (ou vidanges). Peugeot préconise un contrôle, avec appoint si nécessaire, tous les 5000kms. Sachant que la révision est tous les 30.000kms ou 1 ans, se qui donne au moins 6 appoint huile a faire entre les deux revissions en théorie.
    Température D'huile:
    La température d'huile doit être de 100°C à 120°C. Certain vont se poser la question pourquoi 100°C minimum et 120°C maximum? c'est tous simple pour éliminer l'eau qui pourrais se trouver dans l'huile, vu quelle s’évapore a partir de 100°C et 120°C vu le qu'il y a un risque de rupture de film d'huile, pour éviter le problème il faut poser un radiateur d'huile pour refroidir l'huile ou un plus gros radiateur d'huile
