pour ceux que ça intéresse la Total Quartz Ineo First 0W30 est en promo au Leclerc
elle revient a 26 euros .
Cool merci !
Je suis un vieux petit nouveau.. Inscription et présentation faite hier.. Je parcoure un peu le forum histoire de voir ce qui se passe avant de poster mes soucis éventuels comme mentionné lors de ma présentation.. je trouve le forum assez complet soit dit en passant.. Très bon forum qui dégage d'emblée l'impression de la passion pour nos petites sportives..
Je voulais donc rebondir vite fait sur la qualité d'huile car j'allais y venit après vu que ça le turlupinait.. J'ai toujours mis de la motul 300v dans mes moteurs, mais niveau homologation, est ce que ça irait avec le thp ?
Après, y a la question des grades.. Je trouve perso que de la 0w30 c'est de la flotte.. Comment une huile aussi fluide va protéger le moteur à chaud ou encore plus quand on tire dedans et monte dans les tours ? Et je parle même pas des intervalles de vidanges qui me paraissent juste surréalistes. Moi je vidange tous les 10.000 kms point.
Par contre, j'ignore ce que l'ancien propriétaire faisait.. Il m'a dit dit vers les 15000 kms ou 1 an.. Après je pourais jamais savoir en réalité, j'étais pas avec lui.
Moralité, de la motul 300v en 0w40 ne serait elle pas p'us adaptée aux gti ? En plus ça consommerait moins d'huile les moulins vu que c'est pas carêment de la flotte..
Pour mon utilisation je vais basculer sur de la Castrol Edge 0W40, j'ai roulé en 0W30 sur une journée piste ça a été mais je n'étais pas plus rassuré que ça.
Pour info sur nos GT86 on tourne avec de la 0W20.....moteur atmo qui marche de 5000 à 7500rpm.
Du coup je comprend plus rien, ça sert à quoi de faire des huiles avec un grade à chaud plus élevés qui sont censé protégé le moteur qui ils va haut dans les tours du type (20w60 pour les M3) et finalement préconisé de la 20 comme grade à chaud pour des autos qui montent haut dans les tours.. C'est paradoxale pour moi.. Si c'est pour de la synthèse, la gamme 300v de motul sont toutes synthétiques.. Déjà que je pense perso que de la 30 c'est de la flotte.. J'imagine même pas de la 20.
Je dirais pour la pression d'huile
Faut penser que l'huile sert à différents chose
-refroidir le moteur
-éviter les frottements
-faire bouger des pièces mécaniques
Après s'ajoute les caractéristiques de huile
-une huile fluide va créé moins de pression, va redescendre plus vite dans le bas moteur
-une huile épaisse va créé de la pression, va redescendre plus lentement dans le bas moteur
Les grades joue sur les viscosité(fluidité) a froide et a chaud. Il y a des chance que sa joue sur le tendeur
Perso, j'ai pas le choix, je suis sous garantie. Je mets l'huile que Peugeot me met dans le moteur...
