Faut penser que l'huile sert à différents chose
-refroidir le moteur
-éviter les frottements
-faire bouger des pièces mécaniques
Après s'ajoute les caractéristiques de huile
-une huile fluide va créé moins de pression, va redescendre plus vite dans le bas moteur
-une huile épaisse va créé de la pression, va redescendre plus lentement dans le bas moteur
Les grades joue sur les viscosité(fluidité) a froide et a chaud. Il y a des chance que sa joue sur le tendeur
