Résultats de 1 à 8 sur 8
    Gap
    12 Post(s)
    Bruit embrayage + accoup moteur
    J'ai acheté ma 208 récemment et j'aimerai vous poser quelques questions sur certains points qui me semblent étranges.
    1-à la montée de rapport lorsque j'embraye un petit clac se fait entendre (lorsque l'embrayage vient se raccrocher à la boîte je pense) est ce normal ? Souvent sur la 1, 2, 3.
    Le bruit n'est pas présent ou très peu lorsque je lâche très très très lentement l'embrayage.
    Je précise que le bruit survient en conduite normale comme sportive.
    2- souvent lorsque je coupe les gazs rapidement j'ai un bon accoup. J'ai l'impression que le moteur bouge pas mal.. ! Est normal ? Ou bien les supports moteur sont hs ?
    3- en accélération j'ai l'impression d'avoir le réel "coup de bourre" vers 3500, 4000 tours/min, normal aussi ? C'est la ou elle marche le mieux selon moi. Alors que le couple max n'est pas censé être à 1800 tours/min ?
    Merci de m'éclairer camarades gtistes !!!
    Gap
    12 Post(s)
    Une réponse à mes questions?
    Bonjour il s agit d un thp 200 ou 208 ?
    Gap
    12 Post(s)
    Salut, thp 200 de 2013 avec 95 000km.
    Pas de raison d avoir d acoup ni de bruit j ai eu une 200 avant ma phase 2 et j ai eu des bruit étrange en demarrage en cote a cause de l embrayage mais pas ce genre de bruit pour le moteur vers 4000 c est normal en revanche il s essouffle vers 5500 sur le thp 200. Le thp 208 quand pousse jusqu au rupteur.
    Pour ton bruit je pense que c est la tringlerie de la boite c est normal cela provoque des acoup au passage de la 2 ou il faut accompagner l embrayage idem phase 2
    Gap
    12 Post(s)
    Ça marche merci de ta réponse
    j'ai un bruit qui ressemble au tien :
    moteur tournant...si j embraye (relache lapédale) un peu brutalement...y a un claquement
    si j embryaye doucement aucun bruit
    As tu trouvé la source de ton problème?
