Résultats de 11 à 15 sur 15
    29 Post(s)
    Citation Envoyé par Poliche Voir le message
    Salut !
    La partie qui vibre c'est bien sur le haut du capot au dessus de la baie de pare-brise ? La tôle ondule ?
    Je pense que c'est malheureusement normal je l'avais remarqué sur ma 208 ... et c'est pareil pour toutes les 2008 et 208 "normale"
    Par contre si c'est sur la partie avant ou s'il y a du jeu dans le capot, là c'est pas normal !
    Salut Poliche oui c'est bien ca c'est sur le haut du capot que ca vibre, et le mécano chez Peugeot ma dit que c'était connu et qu'il n'avait toujours pas de solution a ce jour, et que comme tu dit c'est un problème qui existe aussi sur d'autre modèle peugeot et en autre le 3008 aussi. non sur la partie avant aucun problème il n'y a aucun jeu. Merci pour ta réponse Poliche
    29 Post(s)
    [QUOTE=lintrepide;113750]Je ne sais pas si toujours d'actualité, mais juste pour info, voici les deux écrous que j'ai dû resserrer :
    Merci pour la photo et pour ton aide l'intrepide, oui effectivement j'ai regardé ca comme tu m'avait dit et j'ai resserrer ces 2 boulons la avec une clé plate et ils était bien serrer et celui de droite était pas facile d'acces a cause du mécanisme
    Citation Envoyé par antho91 Voir le message
    Ok pas de souci...
    Et ouai les éléments sont de plus en plus légers aujourd'hui du coup ça bouge et gondole ... mais c'est normal ...
    Ah mince, je n'ai jamais fait gaffe à ça !
    Plus léger, plus léger… nos capots sont très lourds et en acier, celui d'une 307 est plus léger bien que plus grand et pour cause : celui-là est en alu.
    Oui l’élément entier est plus lourd avec les renforts mais les tôles sont fines et légères et pas de renfort sur cette partie donc elle vibre ...
