Super tuto ! Sa va enfin aider plus d'un !
Et je confirme pour les coques, si ça rentre pas, c'est que c'est pas dans l'axe !
Bonjour à tous.
Etant donné que je n'ai rien trouvé pour m'aider à démonter les coques de rétros, je vous ai fait quelques photos.
1- Démontage du miroir
Insérer un outil (en plastique de préférence) sur le bas du miroir (rond vert) en faire levier afin de le sortir de la pièce ronde.
Tenez toujours le miroir et attention aux fils electriques derrière.
Une fois démonter vous pouvez laisser pendouiller le miroir, mais en délicatesse ;)
2 - Démontage de la coque
Avec une pince, appuyer sur les languettes (ronds rouges) afin de pouvoir sortir la coque
3 - Sortir l'ampoule
Tirer sur l'embout en caoutchouc pour accèder enfin à l'ampoule.
Evidemment, si vous mettez des ampoules led, vérifiez qu'elles s'allument bien : ça sera bête de tout se retaper juste pour une histoire de polarité !!!
Pour le remontage, il n'y a plus qu'à refaire le tout en sens inverse.
Attention tout de même au remontage de la coque : il y a un petit coup de main à prendre.
Si ça force, c'est que la coque n'est pas à sa place.
N'hésitez pas à recommencer encore et encore en vérifiant bien que les fameuses languettes soient bien alignées avec leurs trous de fixation.
Voilà rien de bien difficile mais avec quelques photos ça aide toujours
Bon courage à vous
Super toto ça va aider, je partage sur les réseaux. Merci
Au plaisir de rendre service
vraiment top ton tuto, merci beaucoup !
