Résultats de 1 à 6 sur 6
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de MagicGTi
    17 Post(s)
    Alarme Meta System
    Hello à tous,
    J’ai une petite question suite à un joli coup de tournevis sur un montant de porte (derrière le joint). Vol et/ou ouverture de la voiture évité heureusement.
    Je dispose d’une alarme Meta System, montée chez Peugeot en accessoire. Visiblement et après test, je n’ai que l’alarme volumétrique.
    Est ce que l’un d’entre vous saurait me dire s’il est possible d’ajouter la perimetrique et anti soulèvement sur le système déjà installé.
    En gros, les 2 sont elles des options en + de ce type d’alarme ?
    Selon la notice je pense que la réponse est oui, au moins pour la perimetrique.
    Quelque soit le cas, auriez-vous une idée des tarifs (MO comprise) ?
    Demain je passe chez Peugeot pour demander et pour voir ce qu’ils peuvent faire pour ces coups de tournevis qui, même s’ils ne se voient pas, sont à réparer.
    Merci !
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Salut , l'option alarme de chez PEUGEOT ne comprend pas déjà la fonction anti soulèvement?
    17 Post(s)
    Alarme Meta System
    Citation Envoyé par mykimike Voir le message
    Je n’ai pas le montage usine pour ma part. C’est une monte après. Donc je ne pense pas. En tout cas, en secouant la voiture «à en faire des bulles» au sans plomb dans le réservoir, ca sonne pas . Je demanderai au cas où quand même.
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Dazmi94
    Meurthe-et-Moselle (54)
    8 Post(s)
    Si, effectivement, d'origine l'alarme volumétrique et anti-soulèvement sont effectivement de pair. Lorsque j'ai commander la GTi sur le bon de commande les deux étaient sur la même ligne.
    17 Post(s)
    Merci pour les infos !
    De mon côté j'avais bien la périmétrique + volumétrique. L'anti soulèvement sur la version de mon alarme était en option semble-t-il.
    Bordeaux
    Bonsoir , qu'elle est le type de l'alarme Méta Système ? celle avec la petite télécommande bleue ?
