Résultats de 1 à 10 sur 27
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Mikou
    Corrèze
    10 Post(s)
    Huile transmission 30th/BPS
    Peugeot m’avait affirmé lors de l’entretien des 30000 de ma 30th qu’une vidange de boîte n’était pas préconisée mais 15000 km plus tard, je trouve que ma boite accroche très légèrement à froid. Je compte donc réaliser personnellement ma vidange de boîte et inclure un traitement transmission Tridan.
    Cela dit, avec la présence du DGL, je me demandais si le grade d’huile et la quantité d’huile est différent des « classiques » ?
    Est-on pour les 30th et les BPS également sur 2,2L en 75W80 GL5 ?
    Merci d’avance !
    Cyril
    Corrèze
    10 Post(s)
    Après des recherches, j'ai choisi une huile 75w90 norme LS (spéciale dgl). Pour info, on peut également mettre de la 75w140 avec le dgl mais cela implique de faire plus chauffer la boite, une boite un peu plus dur à froid par contre une température d'utilisation optimale au chaud: plutôt à conseiller à ceux qui font énormément de piste avec.
    Quelqu'un aurait une info sur la contenance ?
    De plus, savez vous s'il y a un joint ou est-ce un bouchon conique ?
    2.0l je crois. Je laisse un pro confirmer.
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de nono
    Je déterre un peu le sujet, m’interressant à ce sujet également, sur les 30 th comme sur les bps ce n’est pas un différentiel à glissement limité que nous avons mais un TORSEN uniquement composé d’engrenages, pas de disque ni de système hydraulique ! Du coup pourquoi y mettre une huile LS ?
    Je cherche aussi à connaître la contenance exacte de la boîte vu qu’il n’y a pas à ma connaissance de bouchon de remplissage/niveau sur cette boîte !
    TORSEN, c'est un type de différentiel.
    La boite fait 2.2L a priori. Le bouchon de remplissage se trouve sous la batterie.
    83 et 06
    Citation Envoyé par nono Voir le message
    Comme le dit austinman, un Torsen c'est un DGL, c'est juste une technologie particulière. Il n'y a pas de disque dedans, pas plus que dans un Quaife. Un torsen il y a un système centrifuge dedans, qui fait qu'il ne se déclenche que lorsqu'une roue patine déjà. C'est pour ça que sur nos 208 on sent bien la différence entre le moment où il est sollicité ou non.
    Du coup une huile LS n'est pas obligatoire comme les différentiels à disques, mais ça ne fait pas de mal à ma connaissance et permet même de se débarrasser de certains bruits parasites parfois.
    Pour la quantité d'huile, moi j'ai 2.1 L?
    Corrèze
    10 Post(s)
    Personnellement j'avais mis 2L sachant qu'il en reste toujours dedans au moment de la vidange. J'avais d'ailleurs vérifié que je n'en avais pas enlevée plus et j'avais de mémoire enlevé un gros 1L9
    Un peu de déterrage.
    Je viens de faire la vidange de ma boite à la 75w90, l'accoup que j'avais au passage de la 3 a disparu :) je confirme la quantité de 2L de remplissage quand la boite vient d'être vidangée, sinon c'est 0.1/0.2L de plus.
    Pour ma part j'ai retiré un petit 2L.
    Haute Marne
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    80.000 kms
    Je rebondis également sur le sujet, ça évite de créer des doublons de posts.
    Je viens de faire faire la vidange de ma boîte chez Citroën.
    J'ai vu, comme j'étais présent, qu'il ont été cherché de l'huile je ne sais pas où avec la bonne quantité dans un bidon gradué. Jusque là rien de choquant, sauf que la couleur de l'huile était bleue ! J'ai un doute sur sa qualité.
    Autant la vidange moteur c'était en bidon de 0w30 total qu'il a ouvert devant moi, autant l'huile de boîte je n'ai aucune idée de ce qu'il a mis dedans. Est ce que la couleur bleue c'est normale ? Y a t il cette couleur en 75w80 100% synthèse ?
    je sais pendant un stage en mécanique, que l'huile de boite d'une mc laren mp4 12c était bleu/vert, ça semble pas me choquer....
    Sur mon hdi l'huile de boite était jaune comme l'huile moteur, donc bon...a voir
