bonjour a tous,je possède une 208 bps de novembre 2016 et je cherche a connecter mon HUAWEI p10 sur le smeg.J ai bien installé Android auto et je le branche via le port USB avec le câble d'origine mais rien ne fonctionne.Comment faire merci a vous
Android auto ne fonctionne pas avec le smeg, uniquement les nac (à partir de 2017). Seul mirrorlink fonctionne à condition de l'activer sur le téléphone, mais ce système n'apporte pas grand chose, car peu d'applications sont compatibles mirrorlink
ok merci et bonne soirée
je deterre pour poser la question du siecle a-t-il encore des personnes qui utilise encore MirrorLink sur le smeg+i v2 de la 208 gti.
j'ai compris que samsung le 1 juin 2020 à abandonner le mirrorlink sur ces télephone et rendant la fonction inutilisable.
la fonction doit etre activer sur le smeg+i v2 par un télecodage avec diagbox
MirrorLink
dans l'outils de diagnostic:
sélectionner le menu "réparation"
sélectionner le calculateur "SMEG_PLUS"
sélectionner le menu "Télécodage"
sélectionner le menu "Télécodage avec visualisation des paramètres"
sélectionner le menu "Télécodage manuel"
sélectionner le menu "Configuration du menu de personnalisation"
sélectionner la ligne "Affichage de la touche tactile 'MirrorLink'"
sélectionner la valeur "Affichage activéé"
pour activer le mirrorlink sur le telephone il faut aller dans les paramètres/connexions/plus de paramètres de connexion/mirrorlink
les application certifier sont afficher
apres il faut juste branche le telephone en usb et appuyer sur le bouton mirrorlink pour lancer la connexion.
mais il y a un probleme de certificat pendant la connexion ce qui bloque l'utilisation du mirrorlink
pour temps j'ai reussi a me procure l'application mode voiture en apk version 10.0.41.5637642 qui n'est plus disponible sur le play store et le galaxy store. j'ai pu mettre a jour le mirrorlink 1.1 sur le galaxy store pour etre coince au branchement sur le smeg+i v2. j'ai au moins un beau affichage sur mon portable
