Résultats de 1 à 8 sur 8
Sujet : P1337
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de julian33470
    Gujan Mestras
    P1337
    Depuis quelque temps j’ai un souci avec ma 208, quand je monte dans les tours environ 5 à 6000 trs minutes le moteur se met en défaut et le moteur tremble perte de puissance etc....
    J’ai regardé l’erreur P1337 raté allumage cylindre 1
    J’ai changé les bougies et ça a recommencé, du coup j’ai changé les bobines d’allumage et rebelote.
    J’ai un rdv seulement au 20 avril chez Peugeot,
    Vous en pensez quoi vous ?
    Il faut vérifier le faisceau. Si tu as changé bougie et bobine.
    La pompe HP également à vérifier.
    Oui je dirais idem
    Lyon
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    J'ai eu la pompe HP qui déclenchait des ratés d'allumage
    Gujan Mestras
    J’ai pris des bougies bosch sur Oscaro et les bobines chez un vendeur de pièces détachées, ça peux avoir une importance ?
    Gujan Mestras
    Véhicule réparé !! enfin ça fait du bien de la retrouver en forme.
    Ay bonne nouvelle;-)
    Du coup, quel était le soucis ? ;)
