Page 3 sur 8 PremièrePremière 12345 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 74
  1. #21
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok merci prochaine étape quand tu repasse de leur côté ça sera quoi? Tu a mi quoi de la boîte à aire a l’écope?
  2. #22
    Voilà la mienne en stage 2 auto racing même si je ne ferais jamais de pub pour eux.
    Alors les pièces installées :
    Échangeur Forge
    Decata et ligne milltek
    Admission Forge
    Tubulure alu Forge
    Dump valve Forge a recirculation
    Bon ça c'était avant...
Nom : 20180317_210201.jpg
Affichages : 47
Taille : 87.4 Ko
ID : 10435   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Screenshot_20180317-205628_Gallery.jpg
Affichages : 50
Taille : 101.2 Ko
ID : 10432   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Screenshot_20180317-205639_Gallery.jpg
Affichages : 53
Taille : 99.7 Ko
ID : 10433   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Screenshot_20180317-205728_Gallery.jpg
Affichages : 49
Taille : 87.2 Ko
  3. #23
    Fargues ( 33 )
    76 500 Km
    35 Post(s)
    Ok moi sur le 5em et 6em rapport sûrement pour cela que je suis plus bas en puissance et couple.
    Donc au final se n’etai pas la bonne référence c’est pour cela que ça ne se monter pas, tu l’avais acheté sur quelle site?
    je l'ai acheté sur le site : aluformproducts.com
    la ref que j'ai commandé : Réf: SSXPE105
  4. #24
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Super, tu na pas eu de souci avec l’admission direct?
  5. #25
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Ok moi je la prendrais chez tpms c’est la ou je prend toute mes pièces
  6. #26
    Si défaut debitmetre. J'ai modifié en mettant un coude après mais j'ai pas la photo
  7. #27
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Citation Envoyé par pouma Voir le message
    Sur un site anglais, et il me semble qu'il a fait les mesure en 3éme...
    Salut , tu pourrais me dire sur quel site anglais tu as trouver l'ecope? Et si elle se monte sur la durite d'origine ou non ?Merci d'avance
  8. #28
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Bonjour,
    Je pense que crée un topic où chacun poste sa préparation en détail avec les perf obtenus (courbe passage au banc) et log pourrait aider certaine à faire un choix, sur leur préparation mais aussi à choisir chez qui passez pour leur reprogrammation.
    Alors 208 gti de 2015 phase 1
    Reprogrammation : Psk
    Pièce : tubulures forge en alu, un cat back milltek, la durite redox, dump valve forge, filtre à aire pipercross, écope d’entrée d’air en inox, échangeur airtec v2.
    Voici la belle
    Fichier joint 10394
    Premier tire sur le 5ème report
    Fichier joint 10390
    On passe directement au 3ème tire sur le 6eme rapport (je n’est pas pris la photo du second)
    Fichier joint 10391
    Récapitulatif des trois tire sachants que les deux premier sont réalisés sur le 5ème rapport et que le denier est réaliser sur le 6eme
    Fichier joint 10392
    Photo du compartiment moteur
    Fichier joint 10393
    Voilà au suivant, présenter votre préparation.
    Salut' super compartiment moteur
    Pour ton écope tu la acheté sur quel site ? Pour le montage je vois qu'il faut une la relier avec une autre durite que celle d'origine? Merci d'avance
  9. #29
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Salut merci alors pour lecope je l’es acheter à @tedenx qui lui l’avait obtenue par Alex, il faut un bout de durite pour relier à celle d’origine par contre se n’est pas du 70cm je pense que c’est une durite de 80
  10. #30
    15 Post(s)
    Un p''ti renseignement; j'ai aussi l'écope; as tu fait une découpe dans le plastique avant de mettre l'écope ou tu l'as mis en lieux et place de l'écope d'origine; de mon côté je l'ai mise en place comme indiqué via le site ou je l'ai acheté.
