Page 18 sur 19 PremièrePremière ... 816171819 DernièreDernière
Résultats de 171 à 180 sur 186
  1. #171
    Tu as mis de l'éthanol dedans ou pas encore ? J'avais entendu dire que les tfsi gèrent bien jusqu'à 50% d'éthanol sans modification de la carto ?! J'aimerais tenter le coup sur la Golf mais comme elle est neuve et garantie...
  2. #172
    72 Post(s)
    Ça m'intéresse aussi étant donné que je vais avoir le 1.4 tsi 125 qui est exactement le même moteur que la version flexfuel ormis le capteur chimique que j'ai pas
  3. #173
    ça va loiiiiinnnnnn! tu es chaud pichnaute
    Avec un truc comme ça , c'est ouf, mais sa doit trop bien marcher....
    Bon je vais te filer mon 1.2l pour que tu me fasse un truc propre :p
    Reservoir Pegazus
    Coucou les loulous , Des petites nouvelles de 2019. Bonne annee et sante à tous les membres deja 😀.
    Je vous ai mis une photo de comparaison entre un echangeur opix 'r pour le THP, et a coté celui de la Cupra. Faut encaisser au moins 550 cv potentiel. Je vous montre le proto du reservoir full alu egalement. Il prend place directement au dessus de l echangeur air/eau. Ce reservoir integre une pompe de circulation et aussi un echangeur a gaz. La facade est frapé du sigle Opix'R en transparence. On verra donc le liquide de refroidissement, et sera normalement retroeclairé à la facon du watercooling des CPU. Un peu too much mais j aime bien...le reservoir sera isolé avec une mousse caoutchou noir sur la paroi externe. Voila, j avance tres doucement par manque cruel de temps.
Nom : DSC_0386.jpg
Affichages : 34
Taille : 92.3 Ko
ID : 13345   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : DSC_0429.jpg
Affichages : 30
Taille : 95.5 Ko
ID : 13346   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : DSC_0432.jpg
Affichages : 35
Taille : 88.6 Ko
  5. #175
    pouah, GG ca 'en jette
  6. #176
    Avec la lumiere dedans imagine...
  7. #177
    Truc de ouf !
    J'adore l'idée du rétro éclairage !
    Travail toujours au top mon cher ;)
    ça envoie grave ! vraiment top ! Je rève d'un opix'r sur la 308 gti, mais bon, difficilement envisageable.
  9. #179
    Yes merci ��
  10. #180
    Superbe boulot ! Je me demandais, tu as tout ce qu'il faut pour travailler l'alu chez toi ? Cintrage, découpe, soudure etc.. ?
