Page 22 sur 23 PremièrePremière ... 1220212223 DernièreDernière
Résultats de 211 à 220 sur 230
  1. #211
    Mais un bouton bi-stable il agit comme un interrupteur non ? Qu'il soit en position haute ou basse le circuit est fermé et ferait donc toujours contact sur un des 2 boutons non ?
    Donc pas vraiment bon...
    A moins que le contact ne se fasse que quelques instants au changement de position du bouton ?
    UPDATE :
    Je viens de faire une petite recherche sur Aliexpress je pense faire un essai avec ce bouton :
Nom : Capture.PNG
Affichages : 74
Taille : 220.5 Ko
    Je pense prendre la version "latching" qui conserve la position quand on relâche contrairement au "momentary" (voir la vidéo sur la page du bouton).
    On est d'accord qu'il faut prendre le bouton pour 12-24V ? La pile de la télécommande semble être en 12V.
Nom : IMG_2754.jpg
Affichages : 69
Taille : 105.7 Ko
  2. #212
    Le Mans
    Ca coûte la peau des fesses ces piles si je me souviens bien des projets de techno!
    Il faudrait un petit montage électronique pour détecter le changement d'état du bouton, et envoyer la commande en conscequence
  3. #213
    Non non c'est pas cher : https://fr.aliexpress.com/item/32934423292.html
    Je vais m'essayer à un petit schéma de câblage avec un bouton bistable pour voir.
  4. #214
    Le Mans
    Mes projets de techno, c'était au début des années 2000 hein
    Ca fait trop longtemps que j'ai mis les mains dans l'électronique, j'arrive pas à voir quel type de montage utiliser... Peut-être une bascule D ou un triac, avec des relais
  5. #215
    il y a pas a dire en claper ouvert sa chante fort
  6. #216
    Le Mans
    Y a pas, j'ai vraiment du mal avec le "bruit" du THP...
    Il y a pourtant des 4 cylindres turbo qui s'en sortent bien mieux sur le marché. Dommage...
  7. #217
    Genève
    Je vais essayer ce montage ce soir.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 325
Taille : 23.4 Ko
    je pense qu'il y a plus facile mais cela fait bien longtemp que je n'ai pas fait d'électronique...
    Si jamais il y a des personnes plus calées que moi en électronique je suis preneur de remarques.
  8. #218
    Le Mans
    Ha donc là tu parles d'une commande en direct, plus d'utiliser la télécommande fournie.
    C'est pas plus mal, le sans-fil étant inutile vu la faible distance et l'immobilité des 2 parties :)
  9. #219
    Le Mans
    Citation Envoyé par Khola Voir le message
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 325
Taille : 23.4 Ko
    J'ai du mal à voir le principe de bascule sur ce schéma... Je suis rouillé
    Mise à jour:
    J'imaginais plus un montage comme celui-ci:
Nom : Bascule_NE555.png
Affichages : 122
Taille : 176.5 Ko
    Le grand classique du NE555 :D
  10. #220
    On peut dire que proweld à tellement de 208 à faire qu'ils font de l'avance.
