Page 13 sur 23 PremièrePremière ... 31112131415 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 230
  1. #121
    Aucun rapport avec la ligne, ceci dit il a raison pour l'échangeur d'origine, j'avais le même échangeur sur le THP156 et c'était déjà limite (mais suffisant pour 15-poneys)
  2. #122
    37 - Tours
    Ouai je regarderai le filtre à air pipercross, un billet de 60€ pour avoir les poumons rempli d'air frais :)
  3. #123
    37 - Tours
    Voilà d'autre image qui vient d'être publiée d'une by Peugeot sport
    @oulia voila leur raccord, ça me parait bien loin pour un simple silencieux...
    @darkjojo78 pas de problème de fuite pour toi au niveau du raccord ?
    as tu changé le filtre à air suite à l'installation ?
    Bon j'annonce que j'ai ma date d'installation chez eux pour le silencieux à clapet également.
  4. #124
    Là c'est le catback qui est fait, ce raccord est celui d'origine avec un joint graphité dedans, c'est le mieux et ça ne fuit pas. Le problème c'est surtout quand on utilise un manchon, j'ai expérimenté une tonne de montages avec manchon et j'ai toujours fini avec des fuites à long terme et pour te dire j'ai même fait un joint en fibre de verre avec graisse graphitée mais même ça ça a bougé à cause de la différence de dilatation des matériaux.
  5. #125
    37 - Tours
    En espérant qu'ils utilisent la meme methode pour leur raccord avec silencieux,
    il n'y a que @darkjojo78 qui l'a fait ici ? et qui pourrait confirmer.
  6. #126
    @oulia, je me rappelle bien de ton souci de raccord mais perso j'ai jamais eu de problème de fuites avec des raccord d'échappement normaux. Il faut juste que la longueur soit suffisante et que le tout soit bien raccordé.
  7. #127
    Oui j'avais bien galéré, à la fin c'était presque bon mais pas encore parfait, au CT ils m'avaient montré la légère fuite.. J'avais un manchon bien adapté de presque 15cm de long, bien badigeonné de graisse graphitée à l'intérieur, j'avais poli les deux tubes pour que tout soit bien lisse...peut être trop de tension au niveau de mes silentbloc que j'avais du modifier pour bien aligner les sorties sur ma XY..ou juste pas de chance
  8. #128
    Des nouvelles de ceux qui ont installé une ligne proweld avec clapet ?
  9. #129
    37 - Tours
    Citation Envoyé par Flashez Voir le message
    Ils vont bien !
  10. #130
    Citation Envoyé par Quent1 Voir le message
    Ils vont bien !
