Page 81 sur 101 PremièrePremière ... 3171798081828391 ... DernièreDernière
Résultats de 801 à 810 sur 1005
  1. #801
    Tu peux toujours, mais soit sa revient au créateur, soit au mec qu'en a rien à cirer de la passion auto ;p
    Plus large plus large, c'est vite dis
    Après si tu veux une énorme admi ya pas de soucis
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    Ce soir petit test avec @Shadow666 pour l'écope d'admission direct !
    Bon on a rouler tranquille, mais on a eu du mal à connecter torque...
    Par contre même en roulant cool, l'écope a fondu X)
    Normal le pla tient jusqu à 50 degré max.
    Mais bon j'avais un espoir que sa tienne plus longtemps...
    Donc on a pas pu bourriner comme il fallait, mais on a tiré un résultat sympa, 178g/s avec seulement 72% de charge moteur !
    Alors qu'avant c'était son débit max à 100% de charge !
    Les dimensions sont bonnes, donc je vais pouvoir faire une écope en hips, pour que l'on puisse faire de bon tests comme il faut ! Mais je suis confiant sur son efficacité
    Des photos du montage :
    Et l'écope un peu fondu :
    HELLO ,
    vraiment au top ton écope ! ça m'intéresse vraiment surtout s'il y a moyen de l'avoir en noir pour finir mon stage 2. ( plus discret ) !
  3. #803
    Salut ;)
    Merci
    J'attends ma machine pour reprendre les Proto et essai ;)
    Et si tout va bien je pourrais la faire en noir bien sûr ;)
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    hello ;)
    Franchement ya un super boulot de fait ! chapeau bas !
    tiens nous au jus de ton projet ;)
  5. #805
    Merci
    Faudra revoir les plans pour faire un assemblage en 2 bout mais ça devrait le faire !
    Je n'y manquerai pas Tkt pas ;)
    Gros boulot, bravo hugo
  7. #807
    Merci @pichnaute ;)
    Une nouvelle écope s'imprime en ce moment pour valider la forme.
    Après je bosserais sur un système de fixation fiable et solide
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Toujours très intéressé par ton écope hugo! 👍 Beau boulot!
  9. #809
    Voici une nouvelle version :
    la grosse update c'est la fixation du chariot, et son chariot.
    Il coulisse latéralement, et maintiendra bien l'écope. Car mine de rien elle est lourde, rien que sur les proto avec faible densité on est déjà à 600g
    alors, en version définitive avec un bon 30%....
    Faudra prendre en compte que je pourrais pas l'imprimer en une fois, il faudra la couper en 2.
    Du coup je ne sais pas encore comment assembler les 2 bouts....Soit je fait un système d'emboitement, qui sera collé. Ou soit je fait une coupe droite et on collera.
    Le matériaux que j'utilise est fait pour pouvoir être collé facilement, donc ça devrait pas poser de problème.
    Si vous avez des idées, je suis preneur !
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de cyperius
    Région doloise
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    7 Post(s)
    Un emboitement sera beaucoup plus facile à coller. Une coupe droite tu n'arrivera pas à faire quelque chose de propre (regarde ce qui se fait en plomberie ;) )
