Page 85 sur 101 PremièrePremière ... 3575838485868795 ... DernièreDernière
Résultats de 841 à 850 sur 1005
  1. #841
    Bourgogne 71270
    70ooo km, stage 2
    24 Post(s)
    De toute façon quand elle aura plus avancé je mettrai des nouvelles ;)
    au top du top !
  2. #842
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Salut Hugo. Pas de news pour l'ecope avec admi direct sur gti ?
  3. #843
    Citation Envoyé par wisdom Voir le message
    Et bien j'ai revu les plans pour qu'elle soit en deux partie et je l'ai allégée.
    Son poids à été divisé par 2.
    Donc maintenant il reste plus qu'à imprimer tout ça pour voir se que ça dit ;)
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Bonjour à tous,
    En complément du travail sur l'admission, je me suis lancé dans la conception d'une lame de pare-choc.
    En 3h de modélisation j'en suis là. C'est un premier essai, il y a encore a peaufiner.
    Elle fait 3cm d'épaisseur.
    Vous en pensez quoi?
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture41.png
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture42.png
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture43.png
    Salut @Hugo. C'est pour phase 1 ou phase 2?
    Une idée de la disponibilité ou du prix? J'me doute que c'est pas évident de donner une réponse vu que c'est encore un concept et que t'as pas que ça à foutre.
    Y'a spnewconcept qui en propose une mais j'aimerais bien voir ce que la tienne pourrait donner.
  5. #845
    Salut @MathieuR !
    C'est pour phase 2 exclusivement :)
    Pour l'instant j'ai pas encore d'idée de la première production du prototype...
    Celle de spnewconcept c'est pour phase 1 exclusivement.
    Mais faut savoir que je l'avais sur mon allure gris alu (https://www.208gti.fr/showthread.php...nium-5p/page14)
    Mais par contre elle est trop large, il faut faire de encoches pour la cintrer sinon c'est trop large
    C'était christo qui l'avait fait car je lui avais racheté.
    Bon dessous c'est creux, c'est le strict minimum côté matières....
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Ok merci pour les infos. Tu comptes faire une version phase 1?
    Tu veux dire quoi par creux en dessous?
  7. #847
    Citation Envoyé par MathieuR Voir le message
    Pour en faire une faut faire un gabarit, et sur cette base je vais reprendre la ligne pour faire mon dessin.
    On verra bien si mes plans sont bon...
    En fait elle n'est pas pleine, si tu fais un plan en coupe, elle forme un U inversé
    Pas de Calais
    35 Post(s)
    Ok ça marche.
    Ton écope admi directe m'interesse aussi. Hâte de voir les prochaines évolutions.
    Au top ton taf! ;)
  9. #849
    D'ailleurs j'ai refait un Proto qui est plus fin, et donc plus léger.
    Il reste juste à l'essayer en condition réel !
    Voilà des photos rapide
    En plus j'ai reçu les 10m de boa pour les écopes !
    Normalement c'est bon avec ça ?
    Et j'ai fini le kit complet d'admission, soit écope +boa +adaptateur de boîte à air.
    J'ai pour le thp, le puretech euro 6b, le puretech euro 6c, les hdi /BlueHDI.
    Soit 4 écopes différentes, avec deux types d'adaptateur
    Voici les photos :
    Le kit complet est à 120 €, frais de port inclus en colissimo ;)
    Bon du coup je balance ça comme ça mais au moins vous êtes au courant de l'avancement de tout les trucs que je fabrique
    L'adaptateur à été monté sur la gti de @damzi, et c'est nickel ! Sur mon proto les ergots pour clipser étaient trop hauts mais je l'ai corrigé ça.
    Je préfère le dire que ça a été testé, je n'ai pas pondu un truc comme ça sans même l'essayer en vrai.
    Et j'en remercie damzi, et @Shado666 pour me laisser monter mes bouts de plastoc dans leur gti ;)
    Sans eux, je n'aurais pu avancer pour la validation de pièces....
    Ah oui aussi, les écopes ont été légèrement élargies au niveau des fixation, les chariots sont plus gros aussi.
    Et niveau couleur, il y a toujours bleu, blanc, rouge et noir.
    Mais bleu je n'ai pas de fil chez moi
