Ok, tip top. Vivement la fin de la semaine alors....
Ah oui j'ai cru que tu voulais pas forcer sur la languetteBonjour, @Hugo; je parlait du démontage du clip sur le systeme d'origine...
En fait, la partie centrale de forme rectangulaire est à soulever avec un tourne vis sur le bord (faut le glisser entre la base du clip et la languette)
Une fois soulevé, tu soulève la base du clip et sa viens tout seul ;)
et ben c'est bon, regarde bien au centre du clip il y a une découpe de forme rectangulaire!
Pas possible à cette endroit enfaite la parti de lecope ou le boa vien n’a pas de lèvre pour le maintenir en place et le boa un poil trop court
208 Gti plus que jamais
Bonjour, @Hugo: Petite question...penses tu que le produit ci-dessous (que j'utilise pour certaines de mes pieces en PLA, mais en mat) peut etre un + pour ton écope ?
Il résiste aux intempéries, au froid, aux UV, a la chaleur.
https://www.filament-abs.fr/produit/...ssage-optimus/
Alors, c'est surtout utilisé pour l'abs et le pla. Le HIPS se dissou avec du D-Limonene.Bonjour, @Hugo: Petite question...penses tu que le produit ci-dessous (que j'utilise pour certaines de mes pieces en PLA, mais en mat) peut etre un + pour ton écope ?
Normalement ton produit est inefficace avec le hips.
Au pire tu peux tester sur le dessous d'un chariot ;)
Oui tout à fait, je fais le lissage avec l'acétone et sa va très bien !
Tout à fait, sa apporte un plus pour la cohésion des couches et donc de la perméabilité ;)
Absolument pas ! C'est un polystyrène, donc complètement différent du pla. En terme de résistance mécanique c'est très proche de l'abs.
J'ai essayé l'acétone sur le HIPS, à part faire une trace blanche dégueulasse c'est tout se que sa a fait...
