Salut Hugo , as tu développer une ecope pour la DS3 performance ? Si oui je suis preneur
Salut @Hugo,
Finalement je pense te prendre un écope pour avoir la prise d'air directement à l'avant et non plus derrière le phare.
En effet j'ai pour projet d'ajouter un oil catch can et très sincèrement l'endroit le plus simple pour le fixer et le placer c'est justement la ou le départ de l'admission est fixé.
De mémoire tu en avais installé un non ?
Après il faut encore que je trouve un garage qui accepte de me sabler les puits de soupapes d'admission... Mais ça c'est une autre histoire...
Édit : tu as une écope sans boa, qui serait plug and play en se branchant directement sur le tuyau qui va à la boîte à air ? Vu que l'on prend l'air directement à l'avant je suppose que l'on aspiré plus de crasse qui va aller sur le filtre non ?
Envoyé de mon MI 9 en utilisant Tapatalk
Salut!Salut @Hugo,
oui j'avais mis l'oct directement a coté de l'écope vu la place que cela dégage. C'est simple et efficace !
Pour tes soupapes, tu peux le faire toi même, mais j'avais pris de l'alcool isopropylique, en laissant agir la nuit dans les puits fermé. En frottant avec un pinceau pour finaliser c'était propre.
Je pense qu'avec de l'essence le résulta sera identique.
Des concession peuvent te sabler les soupapes, mais vu le prix demandé, avec un peu de débrouille cela vaut le coup de se remonter les manches.
Dans le kit que je propose, un boa est fourni avec adaptateur de boite a air pour que tout se branche comme si c'était d'origine. il permet d'absorber les mouvements moteurs, car le tuyau d'origine est relativement rigide.
Pour les crasses aspiré, oui il se peut en fonction des régions, que cela aspire plus d'insecte, mais ce n'est pas dramatique. Même sous la pluie ça capte rien comme eau
Salut @Hugo
Je suis intéressé par ton écope.
Est-ce que tu peux me MP pour me dire comment ce la procuré ?
Bonsoir @Hugo,
Je suis un heureux propriétaire d'une 208 GTI phase2 après avoir lu bcp de page de ta fameuse écope d'admission, je crois que donner un peu plus d'air frais ne peut être que bénéfique pour elle .
En espérant que se soit toujours d'actualité
Je veux bien un MP pour plus d'info et la marche à suivre
Ça fait plaisir de faire que ce topic est toujours lu ;)
Oui c'est toujours d'actualité, j'en fabrique toujours !
Je t'envoie un mp
Bonsoir Hugo,
Si j'ai bien tout compris, ton écope est compatible DS3 THP.
Si c'est bien le cas, je suis preneur de plus d'infos en MP.
Bonne soirée.
