Page 94 sur 101 PremièrePremière ... 44849293949596 ... DernièreDernière
Résultats de 931 à 940 sur 1005
  1. #931
    Mais du coup , j'y pense . Pourquoi tu n'a pas imprimer récupérateur d'huile ? Car au fini avec le bon matériaux y a moyen de faire un truc encore plus encastrable .
    c'est pas bête comme idée, mais il aurait fallut le rendre étanche. Avec un pièce en alu aucun problème.
    De plus la pièce a l'intérieur en 3D, au contact de l'huile, ça blanchi....
    Encore je trouve que je me suis pas trop mal débrouillé pour l'intégré au moteur, on est sur la même lignée que la batterie
    Très sympa cette idée Hugo, et du bon boulot!
    Je suis loin d'avoir tes talents en CAO
    Dommage que le THP ait un débimètre qui fait suer, ce type de montage n'est pas possible.
    Il faudrait trouver un moyen de fermer un peu plus cette écope
    Merci ;)
    c'est en pratiquant que ça vient, même si j'y ai passé plusieurs soirée dessus...
    Alors justement, on va tester de monter ce genre d'admi sur deux 1.6l bluehdi 120 reprog, pourvu d'un débitmètre.
    On sera fixé si ça fait buger définitivement....
    oui c'est une piste de fermer plus, mais actuellement je ne connais pas l'amplitude du mouvement du moteur.
    Vu comment ça refroidi a l'admission, je pense que ça capte suffisamment d'air frais
    dans ton cas je dit pas c'est nikel , mais moi avec l'admi + l'ecope ça commence a faire du monde
    faut que je revois ça
  4. #934
    Chambéry
    Merci ;)
    Je prends un peu le topic en cours, mais par hasard pour fermer l'admission faudrait réussir à adapter un soufflet en caoutchouc
    A part ça, ça pourrait être le top si ça marche sur les gti
  5. #935
    ah oui c'est vraie que ta baie moteur est fournie....et a coté de l'écope c'est pas possible? je l'avais mis la avant.
    Faudra que l'on refasse des tests a l'occasion
    Citation Envoyé par Flo_73 Voir le message
    oui c'est une idée, mais faudrait que ça soit assez souple, ou tout simplement une flasque sur le manchon qui ferme un peu la boite...
    on verra si une version 1.6l THP voie le jour
    On dit un flasque. Une flasque, c'est la petite boutanche, généralement garnie d'un alcool fort, que les poivros embarquent dans leur poche
  8. #938
    ho mince! tu m'en apprend une bonne !
    je savais pas, j'ai toujours dit "une flasque"
    ... donc ça se confirme: tu es un poivrot
  10. #940
    Zut, je suis démasqué ahah
