Proto a usage unique vu que cette matière tient pas la chaleur
Pour l'instant je m'en suis pas préoccupé, je privilégie le développement pour que tout soit bien, nickel
Me laisserait bien tenter par ton proto
Tu fais quel prix?
Ah d'accord. Je pensait qu'on était plus proche d'une version beta qu'alpha.
J'attendrai que ça soit plus avancé alors. ;)
c'est surtout pour la forme, une fois que c'est bon, on change de matière et on passe en version final
J'ai monté l'écope d'admission direct sur ma 208.
C'est pour voir la forme, si il y a de la place, si tout rentre bien.
Donc pour ce dernier prototype avec nouveau système de fixation et allègement de la pièce, c'est plutôt très concluant !
Il reste plus qu'a tester ça sur la gti ;)
Voici quelques photos
Qu'en pensez-vous ?
Salut Hugo, très beau travail, par contre j'ai vu que tu as fait un kit complet écope , boa et embout pour adapter, moi j'ai déjà le morceau de boa de 15cm que Seb ma vendu, si je te prend que l'ecope de mémoire c'est adaptable aussi ?
Salut,
Merci ;)
si tu peux me dire le diamètre exact de ton tuyau oui, mais normalement si il fait 70mm interne et et 74mm max externe c'est compatible sans problème ;)
ah mais j'oubliais, 15cm c'est trop juste, il en faut 57cm de longueur pour rejoindre l'adaptateur...
J'ai pas mesurer le diamètre je sais que à l'époque c'est Seb @ qui m'avait vendu une chute de boa, lui avait installer ton écope et un bout de boa,de mémoire il avait garder un morceau de durite d'origine pour relier jusqu'à la boîte à air..
Sinon de ce que j'ai compris tu as apporter une modif sur ton écope ?
Top! 👍Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
Il ressemble à quoi ton rouge?
Si j'en prends une je tenterais bien rouge mais j'ai peur que ça fasse too much à force.
Oui j'ai élargie un peu les encoches pour que ça soit mieux ajusté, et adapter la sortie de l'écope au tuyau que j'ai pris.J'ai pas mesurer le diamètre je sais que à l'époque c'est Seb @ qui m'avait vendu une chute de boa, lui avait installer ton écope et un bout de boa,de mémoire il avait garder un morceau de durite d'origine pour relier jusqu'à la boîte à air..
Comme ça tout est ajusté au poile sans jeux !
Et l'adaptateur de boîte à air en plus pour que tout tienne bien en place !
