Page 82 sur 101 PremièrePremière ... 3272808182838492 ... DernièreDernière
Résultats de 811 à 820 sur 1005
  1. #811
    @Hugo essaye d'ajuster plus serré l'écope dans la "glissière", car sur les grosses compressions et avec une telle longueur, ça risque de finir par morfler.
  2. #812
    Citation Envoyé par cyperius Voir le message
    Un emboitement sera beaucoup plus facile à coller. Une coupe droite tu n'arrivera pas à faire quelque chose de propre (regarde ce qui se fait en plomberie ;) )
    Oui tu as raison, mais niveau matières, je suis plutôt fin, donc à voir en renforçant avec de l'épaisseur sur le centre pour que ça se clips
    Alors, oui, mais je me suis aperçu qu'avec une même écope, monté sur plusieurs 208, parfois ça nage et parfois j'en chie pour la rentrer...
    Du coup c'est compliqué... Je peux rajouter un peu de largeur.
    Parfois même avec le jeux qu'il y a c'est chaud à faire rentrer, dans la glissière et le chariot
    Ah mince, c'est sûr que s'il y a de grosses dispersions sur la pièce Peugeot ça complique sacrément la donne...
  5. #815
    Tu as tout compris... C'est un genre de fibre qui est utilisée.
    Sur celle de @damzi l'écope rentrait plus qu'au chausse pied, et sur celle de @Shadow666 c'est comme dans du beurre...
    Donc sur mesure oui mais j'essaie de garder en tête que c'est différent d'une voiture à l'autre...
    Par contre faudra voir sur les Redox euro 6, il y a un tuyau d'air fourré tout au bout de la Redox, et vu qu'il faut raccourcir la Redox pour y coller le filtre dessus et ainsi que l'écope vienne sur le dessus du filtre....
    Je suis tombé sur une photo sur Instagram ou la 208 gti à une ecope de dingue. Sa peu te donner de l'idée
  7. #817
    Merci pour la photo
    L'idée est bonne.... Ça me donne de l'idée pour ma gt-line...
    Boite a air sur mesure, avec ce genre de prise d'air.... Il y a moyen de prendre 10ch easy !
    Par contre son circuit d'admission est beaucoup trop long.
    L'écope qui sera montée sur la gti de Shado apportera plus de performances selon moi.
    Circuit court, avec peut de perte charge avec un bonus d'air frais, ça devrait être bon.
    Bon après si Shado veut bien que je découpe sont pare-chocs, on pourra caser une écope similaire
    Ah aussi, je pense me lancer dans la confection d'une lame à assembler, qui sera aérodynamique, pour phase 2.
    Objectif : sortir un truc qui soit un minimum fonctionnel d'un point de vue aérodynamique, et pas trop moche
    Donc j'ai du boulot avec tout ça !
    Dans un premier temps, finir l'écope d'admission direct.
    Puis lame de pare-chocs et boîte à air.
    En complément du travail sur l'admission, je me suis lancé dans la conception d'une lame de pare-choc.
    En 3h de modélisation j'en suis là. C'est un premier essai, il y a encore a peaufiner.
    Elle fait 3cm d'épaisseur.
    Vous en pensez quoi?
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture41.png
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture42.png
    http://image.noelshack.com/fichiers/...-capture43.png
    Je serais curieux de la voir sur, ou plutôt sous, la voiture. Là, la pièce est belle. Reste à voir comment elle s'intègre dans l'ensemble.
    Sinon, tu ne fais pas des fonds plats complets, tant que tu y es ?
  10. #820
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Tout pareil hâte de voir en vrai (Hugo tu peux m’envoyer le proto gratos que je teste pour faire la pub mdr)
    Sinon c’est phase 1, 2 ou les 2 ?
