Page 66 sur 101 PremièrePremière ... 1656646566676876 ... DernièreDernière
Résultats de 651 à 660 sur 1005
  1. #651
    l’écope ne sert pas au refroidissement du compartiment moteur surtout avec aucune rentre d'air en façade pour force l'air. Voila vite fait un schema de l'air qui circule dans le compartiment moteur.
Nom : peugeot 208 gti refroidissement compartiment moteur.jpg
Affichages : 55
Taille : 76.5 Ko
    au passage des photo d’écope optimal pour la 208 avec une prise d'air force.
Nom : 208-GTi-nurburgring-2013.jpg
Affichages : 36
Taille : 41.6 Ko
    Nom : 208 gti.png
Affichages : 282
Taille : 257.4 Ko
  2. #652
    Citation Envoyé par Jim206WRC Voir le message
    T’as pas peur que ça abime la peinture que ton capot soit soumis aux grosses température moteur ?
    Oh, quand même pas. Imagine une noire garée en plein soleil, la température doit être assez sympa en plein été.
  3. #653
    Tu ne penses pas que cela contribue à la circulation d'air sous le capot ? Sinon, je ne vois pas du tout l'intérêt de ce montage, car sans parler de la température de l'air aspiré il y a surtout des pièces en plus, pour ne pas dire inutiles. S'ils avaient pu faire le montage avec une écope telle que celle d'Hugo, ils l'auraient fait.
  4. #654
    C'est trop petit pour aider à la circulation de l'air. Le montage qui font c'est surtout pour éviter d aspiré l'eau, les feuilles et tout les autre truc qui pourrait en crasse le filtre trop vite. Si tu veux vraiment refroidir le compartiment moteur tu peux mettre des cale pour le capot comme sur les Honda
  5. #655
    Tu peux préciser STP, pour le montage type Honda ? Je ne vois pas trop !?
  6. #656
    Sa sert a surélevé le capot en mettant des cales sur les supports de fixation
  7. #657
    Ah, ok. En pratique, difficile de rouler ainsi au quotidien, non ?
  8. #658
    Moi j'ai un capot de récup . J'aimerais bien mettre un ecope naca juste au dessus du filtre a air . Mais bon j'ai peur quand il pleut.
  9. #659
    Petite question : tous les capots de 208 sont identiques ou il existe des différents ?
  10. #660
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Puisqu'on parle de capot, j'ai remarqué un léger jeu vertical de quelques mm sur le verrouillage. (en appuyant vers le bas a hauteur des "pattes" du lion). D'après Peugeot, pas de soucis. Vous l'avez constaté ?
