Page 63 sur 101 PremièrePremière ... 1353616263646573 ... DernièreDernière
Résultats de 621 à 630 sur 1005
  1. #621
    Pareil, dès que la solution globale aura été éprouvée.
  2. #622
    Savoie
    45000km
    Pas de soucis messieurs ! Normalement je pense que semaine prochaine on pourra vérifier tout ça. Hugo est occupé avec deux écope donc faudra être patient.
    Pour revenir au refroidissement turbo ou compartiment moteur, on pourrait aussi faire passer une gaine devant la batterie qui récupère de l'air dessous la voiture pour y faire remonter jusqu'en haut.... Mais j'ai aucun moyen de vérifier les différences de températures... Ça serait peut-être une solution moin complexe....
  3. #623
    Citation Envoyé par Mufasa Power Voir le message
    Lol! Prépare les mouchoirs alors ! Oki ça marche ;)
    On verra bien X')
    Hugo, tu devrais proposer un kit complet : écope, boa, accessoires éventuels. Je suis sûr que si tu affiches un prix raisonnable cela boostera tes ventes.
    Pour ma part, j'ai trouvé la solution pour extraire un peu d'air chaud sous le capot. C'est un peu violent et nécessite un passage chez le carrossier, mais a priori ne poserait pas de souci avec une assurance en cas de choc piéton. Reste le coût, et là pour moi ça coince.
    En tout cas, jumeler cette extraction avec une écope dérivée de celle d'Hugo (en gros, on divise le flux en deux part inégale, la principale pour l'admission, la seconde pour envoyer de l'air en direction du turbo mais de manière indirecte pour éviter de balancer de l'eau dessus en cas de pluie) permettrait d'avoir à la fois des températures plus faibles tant à l'entrée de la boîte à air que sous le capot.
    Ba il reste les tuyaux à commander en fait.
    Donc faut que je m'en occupe prochainement.
    Le patron par en vacances mercredi, donc ce genre d'achat c'est pas moi qui gère....
    Si demain ya le temps, ya peut-être moyen..
    C'est pas bête ton idée !
    A voir avec une écope pour admission direct, faudra que je trouve le temps de m'y mettre.
    Enfin faudra voir sa avec des ami en gti (et comme j'ai plus de moyens de locomotion....), pour essayer de fabriquer sa.
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Le cahier des charges, en plus de l'admission, devient compliqué pour Hugo.... :-(
    Pour ma part, et j'ai été le 1er a manchonner avec le "boa de 69" pour l'admission , et c'est nickel ! (Hugo produit les bonnes cotes)
    La suite, a voir...?
  6. #626
    C'est l'horreur, je pensais être pénard, et je suis débordé dès le lundi....
    Le patron est parti en vacances, faut que je gère les sav, les impressions, les commandes, les colis, le stock, les factures, les mails, les appels, les clients, les devis ....au secours, je meurt.....
    A la base je devais pas géré les impressions et les modélisation ? Je me suis bien fait enfumé....
    Donc le manchon de mufasa est parti, donc reste à monter tout sa une fois reçu !
    L'écope qui a été commandé se week-end est parti, la deuxième pour le passionné avec sa bps est en cour de fabrication !
    Trop de boulot..... Et le patron qui me dit que fallait que je téléphone à l'étrangers pour commander des machines, et donc parler anglais....
    Mais attend, déjà que j'étais en PLS avec la petite dame des secours quand j'ai eu mon accident, j'ai déblatérer 3 mots anglais...
    yvelines
    34 Post(s)
    Profite que ton patron soit en vacances pour imprimer un max d'ecope
    Envoyé de mon ONEPLUS A3003 en utilisant Tapatalk
  8. #628
    J'imprime a la demande comme c'est de la personnalisation
    Mais bon faut que j'essaye de voir pour les écopes d'admission direct
    Héééé ben !!! En effet, tu es dans la panade ! Le mois d'aout est ou, tout bon, ou l'enfer ! Mauvaise pioche Hugo.... :-(
    Au passage, j'ai lu tes "exploits" avec ta 208 ! Le principal est que tu t'en tires bien, mais garde la leçon dans un coin de ta tete !!!
    Pour ton avenir, si possible, vivant. :-)
    Sinon, en effet, coté ton boss, c'est pas cool ! Yen a des comme ça. :-(
  10. #630
    Je choisis toujours la mauvaise pioche on dirait
    Merci, mais effectivement sacré leçon, j'ai pas trop envi de recommencer...
    On verra bien se que sa dit avec lui, mais si sa continue comme sa, sa me plaît moyen....
    Bon du coup j'ai donné l'écope au passionné, encore une belle rencontre ! Bon il n'est pas venu avec sa bps, mais avec sa 206 2lhdi.
    C'est toujours très agréable de rencontrer des personnes très sympathiques et d'échanger en parlant de Peugeot !
    Bon du coup je suis deg j'ai encore plus envi d'avoir une bps.....
