Page 53 sur 101 PremièrePremière ... 343515253545563 ... DernièreDernière
Résultats de 521 à 530 sur 1005
  1. #521
    En passant, j'ai fait des porte clef gti en flexible
    Bien ça, au moins pas de risque de le casser
  2. #522
    Mais sinon mon tuyau souple d'aspirateur, vous en pensez quoi?
    Bon je sais on va pas acheter tout les tuyau de la terre en 70mm, mais bon sa semble tomber au poile....
    1mm qui font ♥♥♥♥♥ c'est ouf....je vais faire les écopes en 75mm comme sa plus de problème...
    Pourquoi ne pas faire l'écope de sorte que le flexible se positionne par dessus, et non à l'intérieur ? Avec un collier, ce serait plus simple à mettre en place et la discontinuité ne posera réellement aucun problème d'écoulement d'air.
  4. #524
    ba c'était surtout a cause de l'épaisseur de plastique nécessaire pour la solidité de l'écope, on perd beaucoup en diamètre intérieur, et si certain sert trop fort l'écope risque fortement de casser :/
    Ok, ça se défend
    Tiens-nous au jus quand tu auras trouvé un flexible fiable et adapté !
  6. #526
    15 Post(s)
    Un coleson suffit pour maintenir la gaine, après à voir le flexible utilisé.
  7. #527
    Gap
    12 Post(s)
    @Hugo Aux vues des essais de gaines. Je pense que le mieux est d'élargir le trou de l'écope de 2mm et conseiller la gaine Boa 70mm avec. Comme ça c'est compatible et plus de problème. En plus la gaine Boa passe niquel sur la boîte à air !
  8. #528
    Voilà, et pour ceux qui ont déjà l'écope vous allez sur Aliexpress, une durite G-PLUS silicone au bon diamètre, un raccord (tube métal) pour l'écope, un coude silicone 90° pour la boîte à air, un deuxième raccord pour mettre entre la durite et le coude et c'est bon, enfin vérifier si la durite passe sinon prendre plusieurs bouts avec des inclinaisons 30°/45° pour faire le chemin.
  9. #529
    72 Post(s)
    Et puis surtout qu'il y a des débiles qui serrent trop les flexible du coup ça abîme ce qu'il y a en dessous :P mdr
  10. #530
    Gap
    12 Post(s)
    @Hugo nouvel essai ce soir.. écope détruite..
