Page 49 sur 101 PremièrePremière ... 3947484950515999 ... DernièreDernière
Résultats de 481 à 490 sur 1005
  1. #481
    Oui je me disais la même chose. Surtout que ces bouchons sont des bouchons sécurités qui doivent péter à une certaine pression ou au moins dépressuriser un peu. Reste le bocal lave glace ou alors faire des disques style capuchons pour recouvrir le dessus des bouchons d'origine
    en plus ! donc vaut mieux pas rigoler avec ça....
    Lave glace c'est bon, pas de souci!
    Faire un cache qui viendrait recouvrir le bouchon d'origine, c'est bon, ajusté comme il faut ça sera bon, par contre ouvrir le bouchon avec le cache, sans le coller sa risque d'être plus compliqué....
    Avec un système de clips, c'est pas pour le nombre de fois où on l'ouvre...sinon double face pour le coller
  3. #483
    Les 2 solutions sont bonnes ;)
    Par contre faut voir si il y a suffisamment d'espace entre le bord du bouchon et ce qu'il y autour pour qu'il y ait l'espace nécessaire pour l'épaisseur supplémentaire du cache bouchon
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    bonjour, je suis en train d'explorer une autre piste...
    J'ai trouvé du tube alu en 70 en 5mm d'épaisseur. Possible de faire une réduction.
    Coté longueur cela ferait 6cm. (3 dans l'écope et 3 pour le boa) il faudrait trouver un tourneur pour enlever 1.5mm en épaisseur coté boa.
    Apres la question est: rajouter 3 cm a l'écope ca passe toujours par rapport a son l'angle de sortie ?
    On ne va pas se laisser pourrir la vie par un bout de tube !!!
    Et surtout, faire vivre ce projet qui en vaut largement la peine !
  5. #485
    Dans un 1er temps, je commande une bobine de HIPS et je l'imprime...
    Je vous tiens au courant.
  6. #486
    Normalement oui sa devrait passer puisque l'on contourne la batterie.
    Commande au moins à la boutique ou je bosse X)
    Ha mince ! Meme pas pensé pour la boutique. Quelle buze je fait !!!! :-(
  8. #488
    Bon ba tant pis
    j'ai trouvé ça : sa irait pile poile.
    Mais shadoo avait un model similaire qui semblait un peu trop rigide....mais en diamètre c'est parfait!
    https://fr.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
