Non, "presser" le tuyau n'est pas possible... La matiere de la spirale est trop costaud !!!
C'est du bon matos.
Je vais faire un essaie en coupant 3 spires.
Sa serait tellement magique...
Super ! Je suis soulagé ! Hormis la spire en trop c'est top !
Tu as fait propre ;)
Bon si sa tient bien, au moins sa se fera pas la mal en roulant !
Pourquoi tu ne l'a mets pas à l'extérieur ta gaine et ensuite tu colsones?
@Hugo: coté boite a air c'est comment l'emboitement ? Il va falloir couper des spires aussi ?
Si c'est le cas, cela va etre chaud, a plat ventre sur le compartiment !
Voilà c'est tout à fait sa !JY a bien expliqué le truc.
Cela permet d'avoir 70mm tout le long sans bride.
En plus cela s'emmanche pareil dans la boite à air.
Sauf que effectivement se boa fout me ♥♥♥♥♥♥ dans cette dimension...
Apparemment c'est un peu plus large, mais de pas beaucoup, donc soit sa rentre entre force, soit faut aussi couper les spires...
Tu m'inquiete Hugo. Déja, coté écope, c'est grosse galére pour faire passer les spires coupées (une fois coupées, elles s'écartent vers l'extérieur) car le métal est hyper rigide mais tu es libre de tes mouvements et tu peux tourner l'écope dans tous les sens. Alors que dans le bas du compartiment moteur...!!!
Quelqu'un aurait une ou des photos du type de raccordement coté boite a air ?
