Page 45 sur 101 PremièrePremière ... 3543444546475595 ... DernièreDernière
Résultats de 441 à 450 sur 1005
  1. #441
    Citation Envoyé par jy69 Voir le message
    Bonjour, @Hugo; je parlait du démontage du clip sur le systeme d'origine...
    Ah oui j'ai cru que tu voulais pas forcer sur la languette
    En fait, la partie centrale de forme rectangulaire est à soulever avec un tourne vis sur le bord (faut le glisser entre la base du clip et la languette)
    Une fois soulevé, tu soulève la base du clip et sa viens tout seul ;)
    15 Post(s)
    Ok, tip top. Vivement la fin de la semaine alors....
  3. #443
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    Justement... ma 208 date de 2014. le clip est rond. j'ai fait une tentative hier, et ca force... Sans sortir.
    d'ou ma question. j'ai une révision demain, je vais poser la question et, par prudence, acheter un clip.
  4. #444
    et ben c'est bon, regarde bien au centre du clip il y a une découpe de forme rectangulaire!
    Saint-cyr-l'école
    59 Post(s)
    Normalement avec le nouveau tuyau, je suis confiant sur la bonne tenue dans l'écope
    Au pire essai de mettre du Scotch autour de ton tuyau pour que sa fasse joint ;)
    Pas possible à cette endroit enfaite la parti de lecope ou le boa vien n’a pas de lèvre pour le maintenir en place et le boa un poil trop court
  6. #446
    Pas possible à cette endroit enfaite la parti de lecope ou le boa vient n’a pas de lèvre pour le maintenir en place et le boa un poil trop court
    mince....et si tu essaye de scother le tuyau a l'écope?
    Bonjour, @Hugo: Petite question...penses tu que le produit ci-dessous (que j'utilise pour certaines de mes pieces en PLA, mais en mat) peut etre un + pour ton écope ?
    Il résiste aux intempéries, au froid, aux UV, a la chaleur.
    https://www.filament-abs.fr/produit/...ssage-optimus/
  8. #448
    Alors, c'est surtout utilisé pour l'abs et le pla. Le HIPS se dissou avec du D-Limonene.
    Normalement ton produit est inefficace avec le hips.
    Au pire tu peux tester sur le dessous d'un chariot ;)
    Ce produit est avant tout fait pour le PLA. On peut l'utiliser sur l'ABS, mais les vapeurs d'acétone sont nettement mieux pour le lissage. Le produit ne fait que combler les stries sur le PLA, mais également le renforce et surtout l'imperméabilise. Pour moi, le HIPS est un dérivé de PLA, non ?
  10. #450
    Oui tout à fait, je fais le lissage avec l'acétone et sa va très bien !
    Tout à fait, sa apporte un plus pour la cohésion des couches et donc de la perméabilité ;)
    Absolument pas ! C'est un polystyrène, donc complètement différent du pla. En terme de résistance mécanique c'est très proche de l'abs.
    J'ai essayé l'acétone sur le HIPS, à part faire une trace blanche dégueulasse c'est tout se que sa a fait...
