Je vais voir si ça rentre déjà. Mais sur ton proto de l'ecope gti tu avais utulisé quelle type de durite ?
Et qu'est ce qui t'as orienté vers un diamètre 70 ?
J'ai confiance en la solidité de l'écope, mais faut pas trop forcer non plus, car si il y a un décollement intercouche au niveau l'emmemanchement du tuyau...tu va retrouver ton écope en 2 bouts...
Faudrait demander à Shado666, c'est son tuyau
Tout simplement le diamètre d'origine interne de la boîte à air
C'est 60 sur les puretech et hdi, et 70mm sur les gti
Pour augmenter la durée de vie et la résistance de l'écope il serait peut être judicieux de poser du scotch isolant dessous !
Et je serai vous, je m'orienterai vers une gaine de ce type là : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tu...mm_UC22200.htm
C'est moche oulia la rouge HT avec renfort silicone est plus jolie !!!
Le matériaux utilisé ne craint pas la chaleur, enfin il ne se déforme pas sous 110° en température de surface. Donc vous faite comme vous voulez, mais cela n'importera rien à mon avisPour augmenter la durée de vie et la résistance de l'écope il serait peut être judicieux de poser du scotch isolant dessous !
Je ne conseil pas ces gaines alu, un amis a testé, et elle s'est coupée en 2 bouts a cause des mouvement du moteur... Donc au final il a mis un tuyau silicone comme préconisé, et depuis, plus de problème!
Sauf que là la gaine est située entre 2 parties fixes (écope et boite à air) donc aucun soucis ! Et pour la rendre plus jolie un coup de bombe rouge HT avec des petits stickers peugeot sport en noir
Justement! il a fait comme ça, la gaine fixé entre l'écope et la boite a air, et elle s'est coupé quand même...
Mince, pourtant c'est super souple donc si rien ne tape dedans ça doit tenir...mais bon c'est vrai que ça reste fragile..
Voilà, j'étais étonné comme lui! C'est souple, mais a force de bouger l'alu se déchire.....c'est bien dommage....
