Page 3 sur 101 PremièrePremière 123451353 ... DernièreDernière
Résultats de 21 à 30 sur 1005
    Ah oui en effet !
    Bon du coup va falloir que je me penche dessus pour sortir cette "trompe" mais pour 208
    Bon par contre la fixer sans découpe va être moins easy....
    Donc merci pour l'idée ;)
    Étant donné que je n'ai plus de réponse de nico, quelqu'un qui a une gti dans les Vosges, ou aux alentours, voudrait bien que l'on fasse une petite rencontre pour tester le montage de mon écope, pour valider les cotes ?
    moi , je suis de raon , on peu ce capté sur épinal ;)
  4. #24
    Il y a @darkdevii aussi à Saint dié
  5. #25
    @Shado666 nickel! Cette semaine sa serait possible ?
    @daredevii si jamais on se fait un mini rasso en même temps ;)
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Beau projet Hugo! Hâte de voir ce que sa donne quand tout sera finalisé , tiens nous au courant de l'avancement en tout cas;)
  7. #27
    Merci ;)
    Je n'y manquerais pas pour l'avancement des résultats !
    D'ailleurs petite parenthèse, sur mon ressenti actuel, je trouve mon moteur très coupleux. Je roule à 1100tr (tout juste au dessus de 1000tr) en 3ème, sur une légère montée, et sa repart sans vibrer, tout au couple....
    Tu passe les raport à 1800, tu retombe à 1000tr, mais sa reprend sans stress, tout en douceur... Je suis choqué !
    C'est vraiment n'importe quoi, avant j'avais rien en dessous de 1500tr . J'ai tartiner pour décrasser (cf mon présentation de ma 208), sa allait bien à 1300tr.
    Mais maintenant sa tourne easy a 1000-1300tr sans broncher.... C'est coupleux comme un camion....
    Voilà donc je suis confiant sur mes futures résultats, que je ferais
    non je travail jusqu'au samedi 18 h , c'est tendu
  9. #29
    mais du coup , vu que j'ai plus le systeme de filtration d'origine ça change rien ? on peu toujours essayer ton ecope ?
  10. #30
    Ah oui c'est tendu tout sa...
    Tu as plus de boîte à air ? Tu es en admission direct ?
    On peut toujours essayer, au moins pour voir comment sa tombe avec la batterie.
    Car j'ai essayé tout à l'heure mon écope sur une 208 pt 110, et la batterie est plus proche, c'est plus exigu.
    Donc faut que je modifie mon modèle pour le raccourcir un petit peu en longueur et en largeur de quelques millimètres.
    Donc bon grossièrement voir comment sa tombe sur le thp.
    Déjà je sais qu'il y aura le modèle hdi, le modèle PT, et à voir si faut un modèle pour le thp
