Page 71 sur 101 PremièrePremière ... 2161697071727381 ... DernièreDernière
Résultats de 701 à 710 sur 1005
  1. #701
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de Mufasa Power
    Savoie
    45000km
    Salut @Hugo! Heureux que tu sois content ! Hehehe
    Même si les gains sont pas massif, ça reste comme même des gains pour moi.
    Es que les résultats peuvent être comparé avec ceux de la HDi?
  2. #702
    Seb a bien analyser le truc dis donc
    Tout les petits gains sont bons à prendre !
    Étant donné que j'ai fait des relevés de puissance, en 2ème, et pas des relever de température, le type de résultat est différent.
    Cependant j'avais +4.4ch, et toi -5 degrés.
    Moi j'avais -3 degrés sur des runs à 180km/h (pleine charge longue) mais c'était en hiver. Donc sa semble se tenir quand même.
    Reste à faire des relevés de puissance
    Savoie
    45000km
    Bonjour @Seb-@.!
    Effectivement j'aurais dû peut-être faire plus de run avant de faire les tests.... Et je confirme que les captures d'écran sont dans l'ordre et que j'ai bien atteint le rupteur en 2nd!
    Et de rien bien sûr ! Merci a toi pour ton analyse bien précise.
    Es que quelqu'un souhaite faire les tests de puissance ?
  4. #704
    Les tests de puissance sont un peu aléatoires, ça donne une idée mais pour un résultat vraiment très précis ce n'est pas génial. Ce sont les températures qui sont intéressantes, car elles donnent une indication du potentiel de gain sur le moteur, et de la conservation de la puissance au fil de l'échauffement.
  5. #705
    Si l'on trouve la bonne route plate, que l'on fait de bon runs, les puissance affichées sont identiques à moins d'un cheval.
    C'est que j'ai eu quand j'ai fait mes essais. 3run sans écope et 3 avec écope.
    Bon faut en compter 10 avant, pour trouver la bonne route avec les bonnes valeurs
    Bon une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques mois, j'ai enfin pu faire un dessin vite fait avec des dimensions approximatives. Mais l'idée est là
    Donc c'est une écope pour admission direct avec filtre conique sur redox raccourcie
    a mon avis, quand tu as sa dans le moteur, tu devient fou X)
    Savoie
    45000km
    Hum.... C'est quoi cette histoire de redox raccourci ? J'ai du louper quelques choses quelque part
  8. #708
    Regarde du côté de l'opix'r performance
    On passe en admission direct, donc sa peut être pas mal d'avoir de l'air frais quand même
    En fait dans cette configuration vaut mieux recouper la Redox, on réduit les pertes charge comme le circuit est plus court.
    972 Sous le soleil
    Peugeot 208 GTi Grise Alu
    49 Post(s)
    Comme je suis passé à l'admission direct, ça pourait être intéressant cette écope.
  10. #710
    Membre enregistré Membre Confirmé Avatar de cyperius
    Région doloise
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    7 Post(s)
    @Mufasa tu as senti une différence de comportement avec et sans l'écope ?
