Page 55 sur 101 PremièrePremière ... 545535455565765 ... DernièreDernière
Résultats de 541 à 550 sur 1005
  1. #541
    Gap
    12 Post(s)
    @jy69 sur le coude
    Et même sur la partie après le coude (celle ou tu viens emboîter le second coude derrière la calandre) et ça rentre niquel.
  2. #542
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    23 Post(s)
    Ok, c'est bon a savoir ! :-) On va sauver les meubles... C'est une bonne nouvelle, ça.
    Et sur le coude, elle passe a l'intérieur, je suppose ?
  3. #543
    Gap
    12 Post(s)
    Yes je crois que c'est ça !
  4. #544
    Bon alors j'ai lu tout vos messages.
    J'en ai discuté avec Jim pour l'écope casser, on va s'arranger.
    Donc au vu de la situation, je vais revoir les plans pour élargir le trou de l'écope.
    J'aurais besoin de votre aide pour que l'on se mette d'accord sur la dimension exacte sur devra avoir l'écope, sur sa partie intérieure, donc la ou va le tuyau.
    72mm?73mm?74mm?voir 75mm?
    Comme logiciel j'utilise fusion 360 ;)
    Et ce n'est pas du nid d'abeille mais un remplissage en "grille".
    Le nid d'abeille génère beaucoup trop de vibrations à l'impression. Et le temps est beaucoup plus long pour une solidité pas supérieur tellement les alvéoles sont petites
    72 Post(s)
    Ca sent le vécu
    #autoflagellation #jaiflinguemaduritdeturbo
    Mdr elle sera bientôt changé pour une mieux mdr
  7. #547
    Et aussi, je suis désolé pour se désagrément, pour 1mm... J'ai repris les dimensions du tube d'origine, donc trouver leur tuyau en 70mm semblait être simple...
    Mais apparemment non.
    On va trouver une solution, et les prochaines écopes seront modifié comme il faut
    23 Post(s)
    @Hugo Pour ma part, j'ai mesuré, au pied a coulisse 71 mm... En sachant que nos impressions 3D ne sont pas aussi précise que ca.
    pour info, et ce n'est pas une critique (je suis bien placé pour en parler), sur mon écope vers la butée le diamètre est bien de 70 mais s'évase un "poil" en sortie.
    Il faut savoir que j'ai fait le test avec un tube alu de 70...qui ne laisse rien passer !
    Donc, nos boa, qui ne sont pas aussi "strictes" ça devrais passer sans pb.
  9. #549
    23 Post(s)
    @Hugo pour le remplissage, je vais faire un test sur le réducteur demain (vu que j'ai reçus mon hips ce matin)
    Je vais passer a 45%. Mais je te rejoint tout a fait, pour mon cas je vais imprimer en nid d'abeille sur une pièce de 6cm de haut pour passer de 70 a 68 mm... Mais c'est une piece unitaire. Slic3R me donne presque 3 heures et cura idem.
    mon trancheur habituel est slic.
    Et pour info, mon logiciel est Repetier.
  10. #550
    C'est précis mais faut garder à l'esprit que c'est un matériau technique qui se déforme en refroidissant à l'impression.
    Donc il y a des petites variations.
    Sinon en partant sur 73mm, au moins on est sur que sa passe.
    Et par rapport à la batterie ya encore assez de place pour que sa passe en élargissant ? Ou faut décaler sur la gauche ?
