Page 48 sur 101 PremièrePremière ... 3846474849505898 ... DernièreDernière
Résultats de 471 à 480 sur 1005
  1. #471
    Je comprends.... Solution :démonter l'accès boîte à air ? X)
    Il y des photos que j'ai posté, venant de mufasa, on voit sont premiers montage de boa
    A la campagne dans le 69
    Peugeot 208 GTi Grise Shark
    23 Post(s)
    Non.... Sur ce coup, on est ou ? si il faut démonter la 208 , aucun interet .... Hugo ?
    C'est nul !
  3. #473
    La motte servolex
    9200 km
    53 Post(s)
    C est bizare votre histoire dans les ecopes d alex le boa rentre bien dans l ecope et tien bien serre des 2 côtés peut etre pas exactement le meme diametre
  4. #474
    23 Post(s)
    Hello Mat...Tu peux nous en dire plus, par rapport a l' écope d'Alex En alu ....Je me souvient bien du sujet ...
    ton avis ?
  5. #475
    @Hugo tu vas surement avoir une commande en noir du bouchon ;-) et le monsieur demande s'il est possible de faire un bouchon d'huile avec le même logo. Possible ? Trop de contraintes ?
  6. #476
    Sur celle d'alex c'est emmanché par dessus, donc c'est un peu plus simple.
    Tant que le tuyau rentre dans la boite a air, cela rentrera dans l'écope. Mais jusqu'a présent, les tuyaux sont un poile trop large....Pourtant mufasa a bien réussi a faire rentrer son tuyau dans la boite a air, certes il a fallu découper quelques spires mais c'est rentré.
    super ;)
    Alors, on me la demandé pour la 208 (et même liquide de refroidissement) mais, déjà que les bouchons sont assez complexe en design...et faut trouver, enfin être sûr du matériaux qui résiste a l'huile chaude....
    Et pour le liquide de refroidissement, avec la pression du bocal, j'ai moyennement envi de tenté. Enfin c'est trop risqué je pense.
    A la limite faudrait les faire en impression métal, mais le coût final risque d'être élevé pour un simple bouchon...
    Je persiste à dire qu'une durite silicone au bon diamètre ce sera le must contacte un vendeur chinois sur Aliexpress ils peuvent te faire la bonne forme et longueur. C'est G-Plus qui est bien noté de mémoire.
  9. #479
    super ;)
    Oui je me disais la même chose. Surtout que ces bouchons sont des bouchons sécurités qui doivent péter à une certaine pression ou au moins dépressuriser un peu. Reste le bocal lave glace ou alors faire des disques style capuchons pour recouvrir le dessus des bouchons d'origine
  10. #480
    Tout à fait, moi aussi je préfère que tout rentre bien comme il faut....
    je connaissais pas! je vais allé voir par la bas se que ça dis
