Page 77 sur 101 PremièrePremière ... 2767757677787987 ... DernièreDernière
Résultats de 761 à 770 sur 1005
  1. #761
    Boa reçu mercredi, écope reçue ce jeudi : tout semble nickel ! Je monte les pièces ce Week-end.
    J'ai aussi reçu la pièce imprimée par Hugo, un petit truc pour rendre mon échangeur plus discret. D'origine sur mon Opix'R, on faisait sortir le tuyau qui permet de purger et de remplir vers le phare droit. Malgré un angle assez prononcé (je le faisais sortir à environ 45°), sur piste aux Ecuyers j'ai noté que je perdais un peu de liquide de refroidissement. En fait, les accélérations latérales produisaient un léger dégorgement par le tuyau. Chose que je n'avais jamais notée sur route.
    Ces dernières semaines, j'ai donc testé un montage différent, en faisant passer le flexible entre les deux gaines d'entrée et de sortie d'air de l'échangeur. En étant vertical à quelques degrés près, les accélérations latérales n'ont plus beaucoup d'effet. La pièce que m'a imprimé Hugo va me permettre de faire un montage plus propre. Actuellement, je pince le tuyau pour lui faire longer le haut du parechoc au-dessus de la durit de sortie d'air de l'échangeur, et je pince le tout entre le parechoc et la traverse en résine. Bref, de la bricole. Ma pièce rendra le montage plus intégré.
    En tout cas, le boulot d'Hugo est propre, n'hésitez pas à lui confier vos pièces à imprimer.
  2. #762
    Sa va dépoter tout ça !
    Merci à toi Seb, ça me fait plaisir
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Salut Hugo, je reprend un peu le fil du topic , donc je voulais savoir pour ton écope donc si j'ai bien suivi ton kit est finalisé et l'ecope et vendu avec un boa qui va jusqua la boîte à air ?
  4. #764
    Malheureusement non, le patron n'a rien commandé, et c'est pas demain la veille qu'il va le faire...
    Donc au final je préconise de l'acheter séparément, je veux pas vous donner de faux espoirs.....
    Il me reste pas mal de longueur sur le boa, car on l'achète avec un mini d'un mètre. J'ai utilisé 14cm sur les environ 97cm reçus (ouais, au passage, ils m'ont piqué 3% )
    J'ai fait le montage avec le boa qui arrive sur le conduit qui mène à la boîte à air, je pense que c'est mieux que de mettre le boa de l'écope jusqu'à la boîte à air : je ne vois pas ce que cela ferait gagner, et le boa se promènerait alors que là, une fois en place, il ne bouge plus d'un iota.
  6. #766
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Mikou
    Corrèze
    10 Post(s)
    @Seb-@. dans ce cas-là, envisagerais-tu de céder (moyennant finance évidemment), 14 ou même soyons fou 15cm de ton boa ?
  7. #767
    Oui, si tu veux, aucun problème ;-)
    Je te propose 5€ les 15cm + 6.50€ de port. Si tu es ok, MP
  8. #768
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Ok Hugo pas de problème, donc pour ton écope avec le logo gti dessus tu demandes combien ?
    @Seb-@, un morceau de boa pourrait m'intéresser aussi au final , tu confirme que 15cm suffisent pour l'installation ? Et pour les fixations que ce soit à l'ecope ou au conduit, tu utilise un colson ou autre ? Si tu sait faire une photo de ton montage ça serait top.
    J'ai un filtre bmc en stock ça le fera bien avec le montage de l'ecope de hugo ou vous le préconisez plutôt le pipercross ?(sec ou huilé)
  9. #769
    Du moment que tu laisses le tube qui mène à la boîte à air, 15cm suffisent amplement. Nul besoin de collier : le boa se met sur l'extérieur du conduit, et à l'intérieur de l'écope. En pratique il suffirait de 7 ou 8cm, mais la longueur supérieure permet de le maintenir en place (le boa est comme un ressort, sa précontrainte maintient le tout) et d'absorber les mouvements du moteur… avec une belle marge de manœuvre.
    Même réponse que pour Mikou, si tu es intéressé fais-moi signe !
  10. #770
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Je suis preneur pour 15 autres cm @Seb-@.
    Je t’envoie un MP demain car là ça donne l’heure de dodo comme les poules
    Merci d’avance en tout cas
