Comment tu as fait? As tu une photo?@Hugo nouvel essai ce soir.. écope détruite..
Ah oui, bon après, tu peux toujours trouvé une gaine que tu mettras à l'extérieur....
@Jim: Ben bravo ! on t'avait dis de ne pas poncer... Remarque, maintenant, tu connais la notion de remplissage (en nid d'abeille dans ce cas, le + costaud)
Hugo a raison, la seule solution: une gaine qui prend sur l'extérieur !
@Huho: tu utilises quoi comme logiciel d'impression ?
Est-on sûr les boa de 70mm rentrent sans « trop » forcer dans la boîte à air ?
Au quel cas Hugo pourrait conserver le principe original afin de ne pas pénaliser le diamètre intérieur tout en augmentant légèrement le diamètre de l’ecope.
@Mikou oui ça rentre niquel
Top ! Merci du retour !
Du coup, la solution la plus « simple » vue de l’exterieur est qu’Hugo modifie un poil sa CAO afin de s’adapter aux gaines du marché non ? Ou il y a d’autres contraintes ?
@Jim tu l'as emboité dan la boite a air ou sur le coude ?
Pour info, je viens de zoomer sur la photo de ton écope "martyrisée" et le remplissage n'est pas du nid d'abeille.
